Distanzmessung auf 1/10mm
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 387531
MP
Hallo allerseits,
ich möchte mir einen Zentrierständer für Fahrräder bauen und muß dafür den Seiten-und Höhenschlag der Felge messen können.
Da dort 1 mm schon recht viel ist, muß das Ding genau sein. Ich bin da bei Conrad auf den Sensor DM 2 Y0AH 01 K0F gestoßen, der 1/10 mm Auflösung hat, allerdings nur zwischen 4,5 und 6 mm. Das heißt, ich müßte den Sensor megagenau positionieren und der Schlag dürfte nicht mehr als 1,5mm sein. Das ist nicht wirklich realistisch, da gerade beim Einspeichen die Werte am Anfang deutlich höher sind.
Ich bräuchte irgendwas, was so von 2cm bis 5 oder 6 cm im 1/10 mm Bereich messen kann.
Zur Auswertung hatte ich an eine C-Control gedacht, die ich aus alten Experimentiertagen eh noch rumliegen habe.
Hat jemand von Euch ´ne Idee, wie ich das in die Reihe kriegen könnte?
Danke schon mal
BID = 387534
Sind derartige Messungen und Justagen nicht eher die Domäne der mechanischen Messuhren und Abtaster ?
BID = 387788
MP
Da hast du recht. Ich war jetzt kürzlich beim Winterreifenaufziehen und hab die Auswuchtmaschine gesehen. Da wurde gleich angezeigt, welches Gewicht an welche Stelle muß. Recht komfortabel dacht ich mir und da es eben nicht üblich ist genau das Richtige für mich :).
BID = 387845
Dieses Gerät mißt aber die Unwucht auch nicht auf optischen Wege, sondern genau das, was zu messen ist, nämlich die an der Nabe auftretenen Kräfte.
Hast du auch mal gefragt, was das Teil kostet ?
So ist es wohl. Mit klapperigen Aufbauten erreicht man eben keine Präzision.
Evtl. kannst du für die Grobjustage einen Sensor mit einem anderen Messbereich verwenden, oder den Messbereich überhaupt mit einer Optik anpassen.
Ich weiß auch nicht, wie dieser Sensor reagiert, wenn die optischen Eigenschaften des Ziels sich während der Drehung schnell verändern, z.B. durch Schmutzflecken.
Da dich ja der Abstand garnicht interessiert, sondern nur dessen Änderung, könnte man auch mal an die Optik aus einem CD-Laufwerk denken.
Dort wird der Abstand zur CD mittels einer axial und radial verschiebbaren Linse überaus (µm-Bereich) präzise geregelt um Höhenschlag und Exzentrizität auszugleichen und den Verlauf dieser Regelspannung könnte man als Messgröße nehmen.
Ich hätte aber eher auf einen kapaziven oder induktiven Sensor gesetzt.
BID = 387962
MP
dachte am anfang auch an induktive oder ultraschall-geschichten, habe bloß keinen passenden sensor gefunden.
mit dem unwuchtmessen wird die geschichte unbezahlbar denk ich.
vielleicht kann ich die axiale bewegung auch irgendwie in ´ne drehbewegung umsetzen und damit ein präzisionspoti bewegen.
BID = 387974
Willst du nun auswuchten oder durch entsprechendes Spannnen der Speichen den Rundlauf justieren?
Man kann auch eine Ellipse oder sogar ein Dreieck justieren, das trotzdem perfekt ausgewuchtet ist.
BID = 388102
MP
klar, da rollt man am berg nicht rückwärts, hat auch seine vorteile logisch will ich zentrieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MP am 23 Nov 2006 22:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501013   Heute : 17580    Gestern : 16862    Online : 210        24.11.2026    20:06
