Matrix-Steuerung
Serverzeit: 29 11 2026  06:22:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Matrix-Steuerung
Suche nach: steuerung (8074)
BID = 387513
tratos1
Jch möchte eine ältere Lichtsteuerung wiederbeleben. Selbige
funktioniert einwandfrei - gibt aber leider nur das 0-10 V
Signal aus . Es handelt sich um die Animatronic von Collyns
8 x 8 oder 12 x 8 Kanäle. Jetzt bräuchte ich eine Schaltung
mit der ich normale 15 Watt 230 V Glühlampen ansteuern könnte.
Es geht also nur um die Leistungsendstufe mit 16 Triax. Hat jemand schon mal so eine Schaltung aufgebaut?
Gruß Elmar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tratos1 am 22 Nov 2006 12:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 24 Nov 2006 20:15 ]
BID = 388149
tratos1
Es muß natürlich Matrix-Steuerung heißen . Wie kann man die
Überschrift ändern ? Gibt es eine Editierfunktion ?
Gruß Elmar
BID = 388301
Tquila
BID = 388396
tratos1
Ich glaube nicht daß ich damit weiterkomme.Da schaut nach einem Optokoppler aus . Bei der Matrix wird N und L1 vertauscht je nachdem wie das Signal wandern soll .Typisches Beispiel wäre die Schaltung eines Riesenrades auf der Kirmes
- von innen nach außen und dann Wechsel auf die Speichen -.
Ich brauche es diesmal Schachbrettartig also 8 x 8 bzw 8 x 12 Leuchtmittel. Es gibt eine Schaltung die hierbei mit 16 Triax
auskommt ( Dalton hatte sowas im Programm )
Gruß Elmar
BID = 389230
tratos1
Also
Ich habe jetzt die Hardware zusammen. Dazu baue ich 2 Platinen
mit je 8 Triax auf. Eine Seite ist für N (je 8 Anschlüsse )
die andere für L1 ( ebenfalls 8 Anschlüsse )
das Signal wird über Optokoppler übertragen .Hoffe mal daß es so funktioniert.
Gruß Elmar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606579   Heute : 4056    Gestern : 16750    Online : 371        29.11.2026    6:22
