Miele WaMa W918 WPS
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W918 WPS
BID = 387496
mweymarn
Falsches Format
verwenden!
Gerätetyp : W918 WPS
Hallo allerseits,
ich habe mir vor ein paar Tagen eine gebrauchte Miele W918 gekauft, und bin so weit SEHR zufrieden mit der Maschine.
Leider ist der Ablauf im Waschkeller relativ hoch, gut 1,5m. Spezifiziert ist sie bis 1m, und prompt kommt bei manchen Waschgängen die Ablauf-Prüfen-LED. Der Waschgang wird allerdings erfolgreich beendet.
In der Anleitung wird eine Duo- bzw. Tandempumpe erwähnt, mit der man die Förderhöhe auf 1,8m bringen kann. Ist das eine vernünftige Lösung? Kann man sowas gut nachrüsten (Kenntnisse bei der Haushaltsgerätereparatur sind vorhanden), und vor allem was kosten die Teile?
Könnte mir jemand vielleicht sogar die Teilenummer(n) raussuchen?
Vielen dank schonmal,
Martin.
BID = 387528
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Martin,
ja, es gibt für diese Maschine
a) eine stärkere Pumpe, die etwa 1,4 m Höhe schafft, für 96,28 €, Miele-Teile-Nr. 3568614
b) eine Zusatzpumpe 0958663 für 107,88 € zuzüglich Umbausatz 1608263 für 93,96, dann schafft die Maschine 1,8 Meter.
c) oder du mauerst (oder schweißt) ein für alle Mal einen Sockel, auf den du die Maschine stellst.
Dann musst du nicht bei jeder weiteren neuen Maschine nach teuren Umbaumöglichkeiten suchen.
Mit besten Grüßen
der Gilb
BID = 388744
mweymarn
Falsches Format
verwenden!
Hallo Gilb,
danke fürs Raussuchen der Teile. Der Sockel ist dann wohl wirklich die vernünftigste Lösung.
Werde die Sache mal weiter beobachten. Die LED kommt scheinbar nur dann, wenn ich "Wasser plus" aktiviere.
Viele Grüße,
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315160   Heute : 9939    Gestern : 12485    Online : 230        16.11.2026    18:27
