Oszilloskop Rußland H313
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 387400
munga
Hallo allerseits!
Ich bin durch Zufall an ein russisches Oszilloskop gekommen, es ist ein sehr kleines tragbares, einzige für mich lesbare Beschriftung H313 müßte aus 1984 sein ? koplettes Metallgehäuse tragegriff sehr viel Tastschalter sowie einige drehknöpfe, kleine runde Röhrenanzeige, zweiausgänge vorn x + y , hinten nochmal ei n diodenbuchse. alle bezeichnungen sind kyrillisch? ich suche nach informationen, evtl bedienanleitung oder schaltplan . bzw jemand der mir zumindest die beschriftungen erklären kann!
bedanke mich schon mal für jede antwort!
BID = 387414
Das wichtigste zum N-313 findest du hier:
http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/metering/n313.pdf
(über diesen Link http://users.triera.net/zupanbra/tube_scope.html )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Nov 2006 22:36 ]
BID = 387662
jensi2001
Zur Homepage von jensi2001
Hallo Munga
habe selber noch so ein Teil rumstehen. Habe dazu auch eine Bedienungsanleitung (in russisch). Die Funktion der Tasten habe ich in deutsch mit auf die Frontplatte geschrieben.
Werde morgen mal in meine Bastelhölle hinabsteigen und dir ein Foto machen.
Gruß Jens
BID = 387997
jensi2001
Hallo munga
hier das Bild dazu
Viele Grüße Jens
BID = 388042
Prima!
Damit kann munga sich ja jetzt eine Folie bedrucken und die auf die Frontplatte kleben.
BID = 388245
faustian.spirit
Wilde Vermutungen über die Bedeutung der Bedienelemente rechts ("Synchronisierungsteil"):
Ich gehe mal von Triggerung, nicht echter Synchronisation (Synchronised Recurrent Sweep ... kennt wer den deutschen Fachbegriff? Auf jeden fall wären das weniger Bedienelemente!) aus. Und benutze schamlos Pseudokyrillisch.
+-: Triggerung auf steigende oder fallende Flanke?
CE/TN: Gleich/Wechselspannungskopplung des Triggers? Oder "Auto" (siehe unten)?
Die letzten beiden: Horizontal,Vertikal in einer TV-Synchronisierschaltung?
(würde helfen zu wissen welche Knöpfe da mechanisch voneinander abhängig sind!).
Evtl ist auch einer davon die "Autotrigger"-Umschaltung; schau mal ob der Strahl ohne Signal verschwindet wenn du den Schalter umlegst, mit den beiden Knöpfen darunter auf Linksanschlag (falls davon nämlich einer "Triggerstabilität" bedeutet und zuweit nach rechts gedreht ist...)
Die zwei Knöpfe: Triggerpegel und Triggerstabilität (Zweipotitriggerung wie ich sie von den älteren Teks kenne)?
BID = 388300
jensi2001
perl hat am 23 Nov 2006 20:23 geschrieben :
Prima!
Zumindestens hilft es ihm weiter
Gruß Jens
BID = 388310
PhyMaLehrer
In der Tat handelt es sich bei den 4 Knöpfen oben rechts um die Triggerung - na ja, irgendwie werden ja damit schon Ablenkgenerator und darzustellendes Signal synchronisiert.
Von links nach rechts
- Triggerflanke
- vom Netz (also mit 50 Hz getriggert)
- extern
- intern
BID = 388368
jensi2001
Danke für Eure Zuarbeit
Ich fasse einfach mal zusammen (Siehe Bild)
Gruß Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500700   Heute : 17267    Gestern : 16862    Online : 483        24.11.2026    19:46
