Bauknecht WaMa WA 7740
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7740
BID = 387277
mafinn
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7740
S - Nummer : 12nc-8583 266 61000
Moin moin,
Ich habe ein Problem mit meiner WaMa 7740 / 12nc-8583 266 61000 (4 Jahre alt). Ich habe schon durch die Suchfunktion versucht, Hilfe zu finden, war aber leider nicht erfolgreich.
Meine WaMa fährt unmittelbar einwandfrei die Programme durch, wenns dann aber zum Schleudern kommt, versucht sie es 2-3 mal, fängt dann auch mit niedriger Geschwindigkeit an, bricht dann aber den Versuch ab und die 5 LEDs der Schleudergeschwindigkeit (0, 400, 800, 1000, 1400) blinken im Sekundentakt, anfangs begleitet von Piep-tönen (wie viel es insgesamt sind weiss ich nicht, 10-12 mal glaube ich.)Wenn ich manuel den Schleudervorgang anschalte passiert das gleiche.
Bei den "Schleuderversuchen" hört es sich (von mir als Laien beschrieben) an, als knisterte es bei niedrigen Umdrehungen hinter der vorderen Verkleidung unterhalb der Tür; sitzt dort der Motor?
EDIT: Beim letzten manuellen Versuch lief ständig nur die Pumpe und das Maschinchen hatte überhaupt keine Lust mehr die Trommel zu bewegen.
Ich habe hier im Forum nichts über die WA7740 finden können, habe aber schon probiert auf Abpumpen zu stellen und den Startknopf 10sec zu halten. Leider ohne Ergebnis; ich habe leider überhaupt keine Ahnung, daher ist jeder Grashalm ein Hoffnungsschimmer für mich.
Hat jemand eine Idee was ich tun kann?
Vielen Dank im Voraus.
mafinn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mafinn am 21 Nov 2006 15:32 ]
BID = 387353
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo mafinn,
willkommen im Forum.
Aber bei keine Kentnisse dieser Materie , hole lieber den Kundendienst.Bei Dir sind, auf jeden Fall, die Motorkohlen fertig. Ist keine Schande einen Techniker hinzu zu ziehen, wenn man aus einer anderen Branche kommt. Wird aber teuer, wenn Du das Gerät so weiter betreibst. Vermutlich sind, bis jetzt, nur die Kohlen abgenutzt. Die Reparatur mit Material und Anfahrt ist auf jeden Fall unter 100€ machbar.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335759   Heute : 5327    Gestern : 12669    Online : 524        18.11.2026    9:49
