AEG SpüMa Öko Favorit 475
Serverzeit: 18 11 2026  09:21:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 475
BID = 387192
kaotix
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Favorit 475
S - Nummer : E-Nr: 606.281 074
FD - Nummer : F-Nr: 043 081 041
Typenschild Zeile 1 : AEG FAVORIT 475
Typenschild Zeile 2 : Typ: 42 ALA 01
Typenschild Zeile 3 : 646.135 410 LP -
seit kurzer Zeit leidet das Gerät unter dem oft erwähnten Dauer-Abpump-Symptom. Nach Entleerung der Bodenwanne laufen 1-3 Waschgänge, dann steht der Schwimmer wieder oben.
Habe bereits den Ablaufschlauch ersetzt, da dieser einen deutlichen Riss (allerdings am vom Gerät entfernten Ende) hatte. Ich dachte, es hätte sich einfach nur Wasser von dort nach unten geschlängelt. Leider besteht das Problem weiter, sodaß ich die Maschine mal ohne Seitenwände und Bodenwanne auf dem Küchentisch habe laufen lassen. Sobald der Wascharm sich zu drehen beginnt, tröpfelt aus vom im Bild markieren Teil Wasser herunter, von wo genau kann ich nicht ausmachen. Das Teil sieht mir aus wie eine Art Motor (?) - mich wundert allerdings das eher zierliche Kabel...
Bei den anderen Beiträgen zu gefüllter Bodenwanne war meist die Wassertasche das Problem. Diese sieht zwar auch nicht gerade sauber aus, allerdings läuft dort kein Wasser aus. Kann ich sie als Ursache ausschließen? Sollte es doch die Wassertasche sein, werde ich wohl eher an ein neues Gerät denken, habe dieses eh vor ein paar Jahren für 50€ gebraucht gekauft.
Vielen Dank schonmal,
Malte
BID = 387209
Ewald4040
Hallo Malte
Willkommen im Forum
Das undichte Teil ist der Drehschieber, der dafür sorgt das Die Sprüharme im Intervall Wasser bekommen. Der Drehschieber ist geschraubt und kann von der U-Pumpe abgenommen werden. Eine Dichtung dazwischen könnte der Grund der Undichtigkeit sein. Es wird die Dichtung nur in Verbindung mit dem Drehschieber geben. Der Drehschieber hat die ET-Nummer 899646100211/6 und kostet 28,78 € plus Mwst. und Versand. Die Dichtung hat die Nummer 669806743. Bei AEG nachfragen, ob es die Dichtung einzelnd gibt.
Gruß,Ewald4040
BID = 387337
kaotix
Vielen Dank, Ewald4040. In dem Fall kann ich dem Gerät ja doch noch eine Chance geben
Malte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335472   Heute : 5039    Gestern : 12669    Online : 659        18.11.2026    9:21
