Zieht ein Gerät mehr/weniger Strom, wenn es abbrennt?
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824)
BID = 387182
tsaphiel
Entschuldigt bitte diese Frage, aber kann ich anhand der Stromaufnahme eines Gerätes (beispielsweise ein Heizlüfter oder Fön(tm)) feststellen ob jenes normal funktioniert oder sich gerade selbst thermisch entsorgt?
Wie sähe eine Schaltung aus die sowas überwacht?
Sollt ich auf Unmut stoßen, Ich fang schonmal an: 3...
Druff un D'widd!!!
BID = 387197
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
der war gut
...ein Rauchmelder an der Zimmerdecke wäre ne Idee
BID = 387217
djtechno
oder ein temperatursensor im gerät
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 387222
Beckenrandschwimmer
Wenn bei einem Föhn/Heizlüfter der Motor schlapp macht, nimmt er weniger Leistung auf, da die Heizwendel heißer werden --> höherer Widerstand.
Nur wird die Wärme nicht mehr weg transportiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 21 Nov 2006  9:22 ]
BID = 387265
Die Fragestellung ist keineswegs lächerlich und es stellt tatsächlich ein Problem dar, wenn z:B. bei einem Netztrafo mit mehreren Sekundärspannungen nur eine einzige überlastet wird.
Dann kann es passieren daß der Trafo abraucht, und die Sicherung auf der Primärseite das erst merkt, wenn alles zu spät ist. Dagegen hilft es z.B. jede Wicklung mit einer Sicherung zu versehen, aber das hat auch wieder Nachteile.
Man kann die Frage deshalb nicht allgemein beantworten, sondern muß die Umstände des Einzelfalls sorgfältig prüfen.
In den Heizwendeln von Föhn und und Heizlüftern sind oft an strategischen Stellen Übertemperatursicherungen eingebaut, weil sonst über die Produkthaftung evtl. der Hersteller dafür verantwortlich gemacht wird, wenn dir die Hütte abbrennt.
Aber verlassen würde ich mich darauf nicht. Es gibt auch alte Geräte und wer weiß, welcher Schrott aus CN morgen in der Wühlkiste liegt.
@Beckenrandschwimmer:
Theorie !
In der Praxis kann man damit nichts anfangen, weil der Tk der meisten Widerstandslegierungen ziemlich gering ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Nov 2006 14:35 ]
BID = 387279
Beckenrandschwimmer
Ein wenig macht sich der Effekt schon bemerkbar:
wenn eine Stelle glüht (weil in diesem Bereich den Luftstrom kurzzeitig unterbrochen war) hört sie erst wieder auf zu glühen, wenn man den Heizlüfter aus - und dann wieder an macht.
Ich geb aber zu, dass die Heizwendel einen sehr kleinen Tk aufweisen, wahrscheinlich genau wegen der oben beschriebenen Problematik.
Konstantan ist für die meisten wohl zu teuer...
BID = 387290
faustian.spirit
He, womit wir ein interessantes Konzept für einen sehr hitzefesten Binärspeicher hätten
Hab mich gerade, durch einen anderen Thread motiviert, ein bisschen in die Hochtemperaturelektronik eingelesen...
Wobei ich immer dachte dass Metalle im allgemeinen ein PTC-Verhalten an den Tag legen würden... sonst würde sich doch jede metallische Heizwendel früher oder später selbst disintegrieren?
Oder sind einige der üblichen Materialien gar nichtmonoton was den Tk angeht?
Habe ja auch schon über eine Zweidraht-Lötkolbenregelung nachgedacht...
BID = 387299
Funktioniert nicht.
Heize einfach ein 230V Löteisen auf und beobachte beim Abkühlen mit dem Ohmmeter die Widerstandsänderung. Der Effekt ist wirklich nicht groß.
P.S.:
Auch negative Tk können an eine konstante Spannung angeschlossen werden, solange eine bestimmte Leistung, die sich aus der Widerstandskennlinie einerseits und der bei jeder Temperatur abgefürhten Wärme andererseits ergibt, nicht überschritten wird.
Kennlinien zeichnen!
Deshalb dürfen Hersteller ja auch LEDs parallel schalten und Bastler nicht, was unqualifizierter Weise in einem anderen Thread bemäkelt wurde.
Quid licet iovi non licet bovi !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Nov 2006 16:27 ]
BID = 387536
tsaphiel
3-fach Posting, siehe weiter unten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Nov 2006 10:08 ]
BID = 387537
tsaphiel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 24 Nov 2006 10:09 ]
BID = 387538
tsaphiel
Naja also es geht um folgendes:
Ein Heizlüfter heizt, über Zeitschaltuhr gesteuert einen nicht einsehbaren, relativ weit entfernten, kleinen Raum auf. Laufzeit circa 5-10 Minuten.
Ich kann da selbst nicht ständig sein und es geht darum zu überwachen dass das Gerät keinen Schaden anrichtet, bzw eben eine Meldung zu bekommen, falls es brennt, um schlimmeres zu verhindern.
Druff un D'widd!!!
BID = 387543
faustian.spirit
Obs brennt lässt sich ja auch mit ner Fotozelle (das Wort benutze ich jetzt absichtlich um die zu ärgern die sich über schöne, gemütliche, warme, altmodische Ausdrücke ärgern) feststellen ... oder muss der Raum beleuchtet sein während keiner drin ist...
.. und ob der Venti dreht ist auch mit optoelektronischen Methoden feststellbar...
... wie wärs mit ner Thermosicherung?
BID = 387557
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Schlachte einen Eierkocher.
Der Thermoschalter darin schaltet bei Erreichen einer bestimmten Temperatur die Heizung ab (wenn alles Wasser verdampft ist) und läßt dafür einen lauten Summer ertönen, den Du ja durch z.B. eine Sirene ersetzen könntest...
Gruß, Tom.
BID = 387621
Vorsicht:
Mobile Heizlüfter dürfen generell nicht unbeaufsichtigt laufen!!!
Ein Schaltuhr- oder ferngesteuerter Betrieb ist daher nicht zulässig.
Verwende stattdessen einen ölgefüllten Elektroradiator oder einen speziellen Heizlüfter für feste Wandmontage.
BID = 387783
Lightyear
Das klingt mir doch sehr nach "Eigenbau-Standheizung" für den Innenraum eines KFZ.
So ähnlich habe ich den Innenraum meines Auto jahrelang beheizt, ohne je ein Problem gehabt zu haben.
Dabei handelt es sich nebenbei auch nicht um eine Änderung an einem KFZ, da Du ja nicht in die Fahrzeugelektrik eingreifst --> IMHO kein Konflikt mit den Forenregeln
Es gibt allerdings im Fachhandel spezielle Heizlüfter für ebendiesen Anwendungszweck, welche auch unbeaufsichtigt laufen dürfen. Bei sachgerechtem Einbau entfällt auch die Einklemmerei der Zuleitung in den Türgummi...
Ach ja, ich hatte einen Fehlerstromschutzschalter mit 10mA Auslösestrom vorgeschaltet.
Nebenbei: Nicht alle Schaltuhren vertragen die Stromaufnahme eines Heizlüfters, bitte ggf. Schütz zwischenschalten.
OT: Wieso machst Du Dir Gedanken - was passiert schon, wenn eine Reisschüssel abbrennt (oder haeb ich da was faslch in Erinnerung..? )
SCNR
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446116   Heute : 1468    Gestern : 20435    Online : 457        22.11.2026    2:34
