Diodenprüflampe,die Masse und Plus anzeigt (Schaltungsvorschlag)
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 387060
Stahlhans
Habe mir überlegt eine Diodenprüflampe zu bauen,die an der Messspitze Plus oder Masse anzeigt.Herkömmliche Diodenprüflampen klemmt man ja an Masse an und hält die Prüfspitze auf Plus dann leuchtet eine LED. Macht man das nun andersrum leuchtet die andere LED.
Meine Idee:
Man klemmt jeweils ein Kabel an Masse und eins an Plus, und mit dem dritten,der Messspitze,hält man nun auf Masse oder Plus wobei dann die zugehörige LED leuchten muss.
Habe schon einiges mit Dioden ausprobiert,aber ohne Erfolg.
Haupteinsatzgebiet sollte im KFZ-Bereich sein.
Z.B. Stecker für ein Einspritzventil, Pin 1 Versorgungspannung,da müsste dann LED "Plus" leuchten.Pin 2 Masseantaktung vom Steuergerät,müsste dann LED "Masse" flackern.
Soweit verstanden!?
Vielleicht hat ja jemand ein Schaltungsvorschlag oder ähnliches.
Vielen Dank im Vorraus
Gruss Andre
BID = 387061
Das geht, indem du zwischen + und - Leitung zwei gleiche hintereinandergeschaltete Widerstände, z.B. 1kOhm, schaltest.
Die LEDs schaltest du dann antiparallel und legst sie mit einem Ende an die Prüfspitze, mit dem anderen Ende an die Vereinigung der beiden Widerstände.
So:
Masse------1kOhm-----+----1kOhm---- Plus
                     +---->|----+------> Prüfspitze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Nov 2006 16:21 ]
BID = 387065
Stahlhans
Hall perl
Super,das funktioniert so wie ichs mir vorgestellt hab.
Muss nur noch das das ganze chic und praktisch verpacken.
Hatte schon einiges probiert, mit 4 Dioden,Gleichrichter etc. wohl zu kompliziert gedacht.
Danke
Gruss Andre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502184   Heute : 18752    Gestern : 16862    Online : 876        24.11.2026    21:05
