Berechnung: Tiefpass 3.Ordnung für 10Hz Grenzfrequenz
Serverzeit: 24 11 2026  21:21:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tiefpass (718)
BID = 386653
Nordfriese
Moin,
ich habe folgendes Problem: Ich soll für die Schule einen Tiefpass 3.Ordnung für 10Hz Grenzfrequenz berechnen. Das ganze soll ein Messgerät für Infraschall (mit diesem Sensor)werden.
Einen passiven Tiefpass habe ich bereits berechnet. Durch die niedrige Grenzfrequenz werden natürlich riesige Bauteilwerte benötigt ---> nicht geeignet.
Wäre es möglich mit einem aktiven Tiefpass kleinere Bauteilwerte zu verwenden?
Wenn ja: Wie wird solch ein Tiefpass berechnet??? (habe noch nichts geeignetes im I-Net gefunden)
Danke schonmal im Vorraus
mfg Nordfriese
BID = 386660
wulf
hallo,
so einfach kann dir mit diesen angaben auch nicht geholfen werden. was hast du gegen einen passiven tiefpass? bzw. die grössenordnungen der bauteile werden durch eine aktive schaltung auch nicht anders; mit aktiven filtern kann man gleichzeitig auch noch verstärken.
warum muss das filter genau drei ordnungen haben ?? das wären ja drei RC tiefpässe hintereinander, oder ein LC tiefpass und ein RC tiefpass. warum nimmst du nicht zwei LC tiefpässe, dann hätte man auch schon ein filter 4. ordnung. oder muss das filter unbedingt 3. ordnung sein??
aber lad hier mal ein paar schaltpläne hoch, dann kann dir besser geholfen werden.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 386751
Brizz
Tiefpass 3.Ordnung
C1 = 2,45 / (2 * π * f0 * R)
C2 = 2,11 / (2 * π * f0 * R)
C3 = 0,19 / (2 * π * f0 * R)
R = 5 ... 50 kΩ
BID = 386839
Nordfriese
Danke....genau sowas habe ich gesucht.
Habe nur keine konkreten berechnungen gefunden.
mfg Nordfriese
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502579   Heute : 19147    Gestern : 16862    Online : 290        24.11.2026    21:21
