Siemens SpüMa lady?
Serverzeit: 18 11 2026  04:33:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens lady?
BID = 387033
Holle71
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : lady?
S - Nummer : s6g21s
FD - Nummer : fd 6812 42992
Typenschild Zeile 1 : ENr.: SN26302/01
Typenschild Zeile 2 : 0730 101 683
Typenschild Zeile 3 : DVGW-M 475
Hallo Gemeinde,
Mein Problem betrifft einen älteren (ca. 15J) Siemens GSP, von dem ich annehme dass es einer der "Lady"-Reihe sein könnte. Leider ist die Beschriftung der Frontseite abgescheuert.
Bei diesem Gerät werden die Programme durch einzelne Schalter rechts oben an der Tür, neben dem Öffnungsgriff, ausgewählt. Diese Knöpfe sind im Laufe der Jahre so verschmutzt, dass die Federspannung nicht mehr ausreicht um sie sicher herauszudrücken.
Die Reinigung scheiterte bereits am Öffnen des Gerätes.
Ich hoffe, dass jemand der sich das besser auskennt, mir mal den geheimen Handgriff verrät, wie ich an das Innenleben der Tür herankomme.
Die um die Tür verlaufende Zierleiste konnte ich links und rechts lösen, abgehen wollte sie trotzdem nicht. Ich wollte auch nicht zuviel dran zerren und ruckeln, da ich Angst hatte , dass evt. das alte Plastik irgendwo brechen könnte.
vielen Dank schon mal
fg
Holle
BID = 387140
rudi ratlos
Alle Schrauben, die an der Tür innen zu finden sind entfernen (der von dir genannte Rahmen ist nur die Halterung für die Dekorplatte und braucht nicht abgenommen zu werden).
Tür anlehnen, unten links und rechts gleichzeitig einige cm nach vor ziehen.
Wenn die Blende mit dem Frontblech verbunden ist (es gibt bei diesen Modellen verschiedene Ausführungen), den gesamten Frontteil nach oben wegheben.
sonst das Frontblech nach unten abziehen - die Blende ist dann noch mit je einer Schraube links und rechts befestigt.
Gutes Gelingen wünscht Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 388147
Holle71
rudi ratlos hat am 20 Nov 2006 20:44 geschrieben :
Alle Schrauben, die an der Tür innen zu finden.....
Hallo Rudi
vielen Dank für den Tip. Manchmal ist es ja so naheliegend.
tschüssi
Holle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332369   Heute : 1921    Gestern : 12669    Online : 660        18.11.2026    4:33
