Welcher Drucksensor? Ähnlich wie bei Pulsmessgeräten
Serverzeit: 25 11 2026  10:41:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 386846
BlackyW
Nachdem ich hier Hilfe bei meinem letzten Projekt erhalten habe, konnte ich es nun abschließen. Jetzt arbeite ich wieder an einem neuen Projekt.
Ich möchte ein Biofeedbackgerät mit einer Mindmachine entwickeln und an den PC anschließen.
Die Mindmachine ist nicht das Problem. Sondern das Biofeedbackgerät.
Dieses soll später 2 Funktionen haben:
1. Puls messen
2. Hautwiderstand messen
Als erstes möchte ich die Funktion 1 realisieren. Am Besten wäre es auch, wenn ich einen Puls am Finger messen könnte.
Nun zu meiner Frage: Was für Sensoren werden in Puls Messgeräten verwendet?
Beispielbild eines Sensors:
http://www.cosphatec.de/images/products/DS-100A.jpg
Wenn ich einen Sensor gefunden habe, dann ist der Rest erstmal nicht schwierig.
Würde mich sehr über erneute Hilfe freuen!
Viele Grüße,
Blacky
BID = 386849
Das sind Lichtschranken mit einer roten LED als Lichtquelle. Je nach Blutmenge im Finger ist dieser unterschiedlich durchsichtig. So wird der Puls gemessen.
Allerdings ist das ganze etwas kompliziert bei der Abstimmung, da die Änderung nur sehr gering ist.
BID = 386862
BlackyW
Hallo Benedikt!
Danke für deine Antwort! Da scheint die Realisierung wohl etwas schwerer zu werden. Weißt du/jemand welche Technik dann Arm-Messgeräte verwenden?
Es gibt ja mittlerweile Pulsuhren ohne Gürtel, die direkt am Handgelenk messen.
BID = 386869
Unmöglich ist das nicht. Irgendwo gibt es einen Nachbau davon mit Schaltplan usw.
Wie die Pulsuhr genau funktioniert, weiß ich nicht, vermutlich aber fühlt sie einfach den Puls. Ich hatte mie mal einen Piezolautsprechern an den Arm gebunden und konnte damit wunderbar den Puls erkennen (der Piezo Lautsprecher wandelt mechanischen Druck in eine Spannung um).
Allerdings war das etwas schwierig die passende Position zu finden und das ganze war etwas unbequem.
BID = 386871
Die Umkehrung des Lautsprecherprinzips nennt man Mikrofon und tatsächlich werden Körperschallmikrofone verwendet.
BID = 386873
BlackyW
Super, danke für den Hinweis! Daran hatte ich nicht gedacht. Das reicht mir, damit kann ich etwas anfangen.
Viele Grüße,
Blacky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackyW am 19 Nov 2006 19:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519810   Heute : 13790    Gestern : 22653    Online : 961        25.11.2026    10:41
