leere autobatterie - wie laden ?
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 386585
alex111
hallöchen !
Folgendes Problem:
Meine Autobatterie hat ich gtlaub 47Ah und ist ständig leer, 3 Tage stehen und sie ist leer, 5 min Licht ohne Motor - leer ... NERVIG !
Hab sie testen lassen, anscheinend ist der Ladestand (trotz vielfahrens) unter aller sau, aber die Zellen noch voll in Takt !
Möchte sie jetzt mal RANDVOLL laden, wie mach ich das am besten ?
WOllte mir heute ein Ladegerät kaufen, es scheiterte an der Entscheidung -> reicht ein bliliges um 15€ ODER ein teures um 50 Euro bei dem dabeisteht (besonders für Wartungsfreie Batterien) ... dann kam mir in den Sinn es mit meinem Labornetzgerät zu laden mit ein bißchen Suche hab ich einige Wertvolle Tipps dazu gefunden.
Jedoch SICHER bin ich mir noch immer nicht, wie lade ich sie am besten voll auf ? Wenn ich ein Zehntel Ladestrom einstelle währen das 4,7A, wenn der Gegen 0 geht ist sie voll ?
Spannung auf 14,1 ? oder 13,8 ?
lg,alex
BID = 386587
Die Batterie wird am Ende der Lebensdauer sein.
Anstelle eines Ladegeräts für die dreiviertel tote Batterie beschaffst du dir besser Ersatz, bevor es kalt wird.
Mit dem Labornetzgerät auf 14,4 V laden.
Du solltest auch mal die Bordnetzspannung bei laufendem Motor kontrollieren. 14,2V sind normal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Nov 2006 13:29 ]
BID = 386590
Wie wurde die Batterie getestet? Nur durch messen der Spannung oder unter hoher Last mit einem Batterietester?
Das was du beschreibst klingt nach einer defekten Batterie. Eine intakte Batterie wäre nach einer längeren Fahrt wieder voll geladen.
Mess aber auch mal die Ladespanung, nicht das die zu niedrig ist und der Akku daher nicht voll geladen wird.
BID = 386685
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Lade mal mit Konstantstrom!
Wenn es das Labornetzteil hergibt, lade mit 4,7 A 14 Stunden. Beobachte dabei die Ladespannung. Normalerweise ist die Ladeschlußspannung 14,4 Volt, daher auch der Tip von Pearl. Geht die Ladespannung ernsthaft hoch, ist die Batterie faul.
Du kannst noch sehr einfach einen Kapazitätstest machen.
Wenn die Batterie voll geladen ist, entlade sie über eine Scheinwerferlampe. H4 hat normalerweise 60 Watt, also 5 A Strom. Dann müßte sie annähernd 10 Stunden leuchten. Passe aber auf bezüglich Tiefenentladung, nicht gesund. Wenn die aber nur zwei Stunden leuchtet, stört die Tiefenentladung auch nicht mehr.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519586   Heute : 13565    Gestern : 22653    Online : 405        25.11.2026    10:30
