Miele WäTro T457C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 386814
HolgerB Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: 65830 Kriftel
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T457C
Hallo Leute,
habe (mal wieder) ein Problem mit einem Miele Gerät.
Der Wäschetrockner T457C läuft "ganz normal" ohne irgendwelche Fehlermeldungen.
Die Luft ist warm aber die Wäsche ist selbst nach Stunden noch "klatschnass".
Der Kondensatbehälter ist leer!
Weis jemand Rat?
Holger
BID = 386877
Jürgen288 Inventar
Hallo Holger,
| | Die Luft ist warm aber die Wäsche ist selbst nach Stunden noch "klatschnass". |
Ich gehe mal davon aus, dass der Wärmetauscher u. die Siebe im Einfülltürbereich sauber sind.
Wenn die Prozeßluft erwärmt wird (gemessen am Gebläse unten rechts) u. 58Grad erreicht, schaltet der Kühlluftventilator zu, auch hörbar und am Austrittgitter fühlbar.
Ist das bei Deiner Maschine noch soweit i.O.?
Gruß Jürgen
BID = 386905
Also, die höchste am Gitter unten links gemessene Temperatur betrug 32 Grad Celsius.
Im innern des Gerätes war es bedeutend heißer.
Zur Messung am Innenleben werde ich das Teil morgen erst mal auseinander nehmen müssen.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HolgerB am 19 Nov 2006 20:59 ]
BID = 386964
Jürgen288 Inventar
Hallo Holger,
| | die höchste am Gitter unten links gemessene Temperatur betrug 32 Grad Celsius |
Hier mal abprüfen, ob das Heizungsrelais -unten rechts- taktet, u. damit die Heizung zu früh abschaltet.
Dann auch den NTC -am Gebläse unten rechts- überprüfen.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194082844 Heute : 61171 Gestern : 74163 Online : 608 2.11.2026 21:01 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0179178714752
