Wirkt sich der Eingangswiderstand des Operationsverstärkers auf Verstärkung aus?
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 386758
Pust
mal angenommen ein Operationsverstärker in nicht-invertierender Grundschaltung hat einen Eingangswiderstand von 1 kOhm.
Am Plus Eingang hängt eine Spannungsquelle mit einen Innenwiderstand von 1 kOhm.
Der Verstärkungsfaktor liegt bei 11.
Wirkt sich der Innenwiderstand der Quelle und der Eingangswiderstand des Opamps auf die Spannungsverstärkung aus? Wenn ja, wie muss ich die Widerstände berücksichtigen?
Vielen Dank!
BID = 386766
Dann würde ich mal nachschauen, ob er kaputt ist.
Mit der Gegenkopplung eingestellte Betriebsverstärkung oder Leerlaufverstärkung (=kaputt) ?
Ja, aber vielleicht ist das bei der Gesamtverstärkung schon berücksichtigt.
BID = 388236
faustian.spirit
Ok, habe ich die Frage richtig verstanden als "ist der Opamp (bipolar) so ausgelegt, dass die Spannung am Eingang oder der durch den (hohen) Eingangswiderstand fliessende Strom verglichen wird?" ?
Hmmm... beats me.. im Grunde genommen ist ein Bipolartransistor ja am Ende des Tages ein stromgesteurtes Bauteil... eigentlich auch wenn ich ihn scheinbar sehr spannungsgesteuert in zB einem Emitterfolger einsetze (Spannungsrückkopplung, aber immer noch ist doch hier der Strom die de fakto steuernde Größe)...
Eigentlich sollte es einfach sein, aber Halbleiter benehmen sich manchmal ausgesprochen unohmsch, deswegen wäre ich vorsichtig damit zu sagen U und I am Eingang sind eh abhängig voneinander....
Ach ja, wenn ein Opamp absolut zu spinnen scheint: nicht vergessen dass sich bei einigen Modellen bei Überlastung das Vorzeichen der Eingänge ändern kann, wodurch der sich die Regelschleife natürlich, milde gesagt, um die Gurgel bindet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498588   Heute : 15152    Gestern : 16862    Online : 373        24.11.2026    17:33
