ISDN Telefon
Serverzeit: 03 11 2026  09:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ISDN Telefon
Suche nach: isdn (1616) telefon (4006)
BID = 386651
Lochmaske
habe ein ISDN Telefon neu bekommen und dort ist ein ISDN Kabel für den Anschluss an den NTBA.
Ich will mein Telefon aber über mein Modem laufen lassen mit TAE Stecker.
Kann man die 4Adern beim ISDN Kabel umpolen so das es auch über TAE am Modem funktioniert anstatt über NTBA?
BID = 386659
HansG
Zur Homepage von HansG
Lochmaske hat am 18 Nov 2006 19:37 geschrieben :
So viel Unwissenheit habe ich dir ehrlich gesagt nicht zugetraut, dass du den Unterschied zwischen analogen und digitalen(ISDN) Telefon nicht kennst.
Auf jeden Fall hast du für dein Vorhaben keine Chance.
BID = 386665
schweizer
Andere Frage überhaupt. Ist dann eine ISDN-Anlage vorhanden? (NT)Tönt eben nicht danach.
Ein ISDN Telefon hat eine andere Spannung als ein Analogtelefon.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 386691
hologram
Zur Homepage von hologram
wie bereits erwähnt, wir reden hier von digital zu analog. Das nichts mit der Speisespannung zu tun sondern eben mit der Technologie.
Wenn Du es wirklich an einem analogen Anschluß betreiben möchtest, kaufe Dir einen analog/isdn Konverter z.B. von Auerswald (ca. 160€) dann klappt das.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 386879
Lochmaske
Hallo schweizer und hologram,
ich habe die ISDN Anlage Teledat X120, also daher nutze ich auch ISDN.
Werde dann mal in unserer neuen Wohnung das neue ISDN Telefon über den NTBA laufen lassen.
thx
BID = 387590
ronki1
Hi Lochmaske,
ISDN Telefon und Teledat X120 kannst Du doch parallel am ISDN-BUS betreiben, ich verstehe die Frage nicht?!?
ronki1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114215   Heute : 24154    Gestern : 70074    Online : 661        3.11.2026    9:05
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
