Siemens WaMa WXLS1440
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXLS1440
BID = 386546
sympatie
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLS1440
FD - Nummer : FD8111700037
meine WXLS1440 blinkt nur noch. Nachdem wir nicht zu viel Wäsche eingefüllt hatten, stoppte die Maschine kurz darauf. Seit dem blinkt ALLES. Nur wenn man das Gerät mit Drehschalter auf Aus macht oder den Netzstecker zieht, verlöscht das Blinken. Danach beim einschalten sofort das gleiche. Habe dann ca. 8 Liter Wasser durch den Schlauch abfliesen lassen, die Notentriegelung betätigt und Wäsche entnommen. Jedoch ohne Veränderung. ... HILFE.
Gruß Ralf
BID = 386586
Schiffhexler
Moin Ralf
Willkommen im Forum
Überprüfe zuerst die Bürstenkohlen. Die Auflagefläche der Kohlen müssen Graphit blank sein und nicht rußig schwarz und die Länge mind. 1,5 - 2 cm. Wenn die Kohlen nicht von außen aufgeschraubt sind, muss der Motor zerlegt werden. Aber vorher die Motorteile mit einem Filzstift kennzeichnen, den kann man sonst falsch zusammensetzen und auf die Internen Motorstecker achten. Nach dem Zusammenbau, die Motorwicklung am Motorstecker durchmessen und den Motor auf einen Masseschluss überprüfen.
Gruß Schiffhexler
BID = 386615
sympatie
Hallo Schiffhexler,
überprüft den die Elektronik den Motor? Ich meine, wenn ich doch das Gerät ausschalte und erst später wieder einschalte?
Gruß Ralf
BID = 386620
Schiffhexler
Die El überprüft erst die Bauteile. Wenn irgend etwas nicht stimmt, geht sie auf Störung.
Gruß Schiffhexler
BID = 386640
sympatie
Hallo Schiffhexler,
Kohlenlänge 17 mm federdruck ok. Wenn man den Anker dreht produziert sie Strom, juhu.... Jetzt hat der Motor aber 8 Stromkontakte...welcher für was. Hab mal ohne Motor Stecker eingesteckt, verändert sich leider nix...
BID = 387004
sympatie
Fehler gefunden, Hauptplatine / Steuerungsmodul 480831 (Transistoren?) durchgebrannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459716   Heute : 15087    Gestern : 20435    Online : 335        22.11.2026    19:06
