Whirlpool WaMa Alaska 7150
Serverzeit: 24 11 2026  12:39:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool Alaska 7150
BID = 386369
Moonie
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Alaska 7150
Die Tür meiner Waschmaschine ( "alaska wa 7150" ) läßt sich nicht mehr öffnen.
Es gab zuerst 2 Stromausfälle (Sicherung am Hauptschalter im Sicherungskasten rausgeknallt),verursacht durch Waschmaschine selber (vermutlich) und seitdem lässt sich die Türe nicht mehr öffnen.
Ich hab leider keine Gebrauchsanweisung mehr und find auch den sogenannten "Notfallöffner" nirgends.
Das Gerät ist 7 oder 8 Jahre alt.
Ich würd gerne wissen,ob man das selbst reparieren kann,was das Ersatzteil kostet und wie ich meine Wäsche,die noch drin ist,da rausbekomme.
Moonie
BID = 386381
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Moonie,
vermutlich ist die Türverriegelung der Übeltäter...
Evtl bekommst du die Maschine auf wenn du vorn,in höhe der Verrigelung,kräftig gegen den Rahmen des Bullauges drückst und dann den Knopf von der Verriegelung drückst.
Sollte das nicht funktionieren,dann hilft nur rohe Gewalt..
denn eine "Notöffnung"hat die Maschine nicht.
Also Deckel ab,und dann mit irgentwas längerem,stabilen auf die Verriegelung halten und dann kräftig einen mit dem Hammer draufgeben...
Anders gehts leider nicht...eine neue Verriegelung bekommst du bei TS 24 unter der Teilenummer 2067893,kostet etwa 29€ plus Versand.
Du solltest dir allerdings auch mal die Kabel am Programmschalter ansehen,evtl sind dort einige Kontakte verschmort und dadurch auch der Kurzschluß entstanden.
Hoffe ich konnte erstmal ein wenig helfen,
Gruß Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493537   Heute : 10100    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    12:39
