Bewegungsmelder tauschen
Serverzeit: 23 11 2026  16:31:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 386353
anm
Ich habe eine Frage bzgl. Bewegungsmelder! Kann ich mit jedem beliebigen Bewegungsmelder eigentlich Sparlampen schalten oder muss der dazu geeignet sein?
Früher war ein Luxomat plus 230 verbaut - ich möchte als neuen einen Luxomat clic 140 raufbauen - geht das? Oder was passiert mit dem bei Energieparlampen?
danke im vorraus
mfg andi
BID = 386364
hologram
Zur Homepage von hologram
der BM schaltet doch ein Relais oder? dann kannst Du als Last ranhängen bis zur Grenze.
Der klickt auch ohne LM.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 386399
Die Frage ist nicht so ganz umberechtigt.
Es gibt nämlich sehr wohl Bewegungsmelder ohne Relais.
Der Luxomat clic 140 ist aber lt. Herstellerangabe für Parallelbetrieb geeignet, daher sollte das kein Problem sein.
Nur die Lastgrenze einhalten!
Achtung:
Nicht alle Kompaktleuchtstofflampen besitzen einen Leistungsfaktor von 1.
Wie viele hängen denn dran (und Leistung)?
BID = 386414
anm
wie viele genau dranhängen muss ich abklären lassen (bin selbst nur 1x im monat dort) - werde ich nachliefern!
wie kann ich dann eigentlich genau die leistung berechnen und wie läuft das mit dem leistungsfaktor? vielleicht kann mir das jemand erläutern (also blindleistung, scheinleistung etc. ist mir ein begriff - aber wie es da bei leuchtstofflampen aussieht weiss ich nicht)
warum schliesst du aus der angabe dass er für parallelbetrieb geeignet ist, dass er dann auch für betrieb mit leuchtstofflampen geeignet ist?
vielen dank für anworten
mfg andi
BID = 386461
ego
Die Hersteller geben in ihren Datenblättern meist an wieviele unkompensierte Leuchtstofflampen betrieben werden dürfen!
BID = 386501
Ich schließe daraus, daß er tatsächlich mit einem Relais arbeitet. Und dann ist er (in Verbindung mit dessen Belastbarkeitsangweben, die ich in den Herstellerunterlagen gefunden habe) auch für Leuchtstofflampen geeignet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477906   Heute : 11302    Gestern : 22017    Online : 344        23.11.2026    16:31
