Compaq MON S920 Modell PE1134P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Compaq S920 Modell PE1134P |
BID = 28174
dxfunk Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wesseling
Geräteart : Monitor
Hersteller : Compaq S920
Gerätetyp : Modell PE1134P
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo zusammen!
Ich habe einen Monitor mit abgepitchtem VGA-Kabel bekommen,
hat jemand einen Vergleistyp oder Schaltplan...
Es geht eigentlich um die Pinbelegung am Stecker P702
(da sind alle HSYNC,VSYNC und IDs Signale). Die RGB-Signale haben einen eigenen Stecker.
Ohne Kabel habe ich folgende Meldung `Kein Signal`
Versuchsweise habe ich verschiedene Variationen ausprobiert(
da sind insgesamt 7 Drähte)Die Meldung ging weg, aber es gab kein Bild.
Vielen Dank!
BID = 28247
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
abgeschnitene kabel bedeutet monnitor vom Schrott !
Noch etwas defekt !
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 28311
 danke..., aber reparieren darf ich oder?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531208 Heute : 25205 Gestern : 22653 Online : 305 25.11.2026 22:54 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0220758914948
