Maxdata MON Belinea 103060
Serverzeit: 25 11 2026  23:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Maxdata Belinea 103060
BID = 28171
MPTT
Geräteart : Monitor
Hersteller : Maxdata
Gerätetyp : Belinea 103060
FCC ID : HSUTRLX-796
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Freunde,
ich bin neu hier, hab aber schon nützliches aus dem Forum entnommen.
Mein Belinea 103060 hat nach 3,5 Jahren den Geist aufgegeben. Das Bild wurde erst immer etwas schmaler, und dann fiel es komplett zusammen. Nach dem erneuten Einschalten war nur noch ein klicken so alle 1-2 sek. zu hören. Nach dem ich einige Beiträge gelesen hatte hab ich mal den Zeilenenstufentransistor (BU 2532AW)gemessen. Der hatte einen totalen Kurzschluss. Bei Reichelt hab ich einen neuen geordert, eingebaut und siehe da der Monitor läuft wieder super.
Wo ich noch ein Problem habe ist wie ich den richtigen Schaltplan bei FCC laden kann. Kann mir jemand sagen wo ich den FCC ID eingeben muss, damit ich den Plan finde.
Einen schönen Gruß an alle Bastler.
BID = 28202
https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/.....h.cfm
Die Eingabe von "FCC ID" in Google hätte dich aber auch dahin befördert.
Die ersten 3 Buchstaben der FCC ID sind der Grantee Code, in deinem Falle also "HSU".
Der Rest ist der Product Code.
Auf der dann folgenden Seite kannst du unter Detail dann alle Dokumente einsehen die vom Hersteller freigegeben sind.
Das kann sehr umfangreich sein, kann aber auch garnichts sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531363   Heute : 25360    Gestern : 22653    Online : 623        25.11.2026    23:04
