Siemens VCR FM738 V6
Serverzeit: 24 11 2026  14:24:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Siemens FM738 V6
Problem gelöst
BID = 386141
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FM738 V6
Chassis : RJ 12 (?)
Hallo Forengemeinde,
ich habe hier zwei etwas betagte, identische HiFi-Recorder, die exakt gleich alt sind und seit Kauf/Inbetriebnahme ständig übereinander brav ihren Dienst verrichteten.
Letztes Wochenende fiel Nr.1 aus: Netzteilmodul hin.
3 Stunden später will ich mich der Sache annehmen, baue die Recorder aus dem Schrank - und da ist das Netzteil vom zweiten auch hin!
Beachtenswert enge Bauteiltoleranzen, wie ich finde - sogar das Ableben ist exakt definiert...
Nun, da mir jetzt die Möglichkeit fehlt, Vergleichsmessungen untereinander vorzunehmen, frage ich in die Runde, ob hier jemand einen tollen Tip hat, wie ich an ein Schaltbild des Netzteilmoduls komme (ohne gleich eine komplette VCR-Service-Anleitung bezahlen zu müssen) ?
Die Module tragen die Bezeichnung MPSS 8 / 50511.
Ersatzteil-Nummer ist 758704.
Und: es war wirklich das Alter, kein Netzspannungsfehler. Beide Netzteile haben auch innen starke Verfärbungen (Wärme).
Mir würde schon ein passendes Schaltbild hochgeladen als pdf oder jpeg reichen - Hauptsache lesbar. Offensichtlich anormale Bauteilwerte konnte ich beim überschlägig Herummessen (ohmsch und CT) erstmal nicht feststellen.
edit: Hm, ich sehe gerade, im Netzteil werkelt primär ein TDA4605-3. Dort auch die stärksten Wärme-Verfärbungen - Ob sich ein Tausch lohnt? Die Forensuche ergibt etwa 50:50. Also, erstmal andere Meinungen (und Schaltbild) abwarten...
Vielen Dank!
Gruß, Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 16 Nov 2006 10:24 ]
BID = 386149
HansG
Zur Homepage von HansG
Hast du auf der Primärseite schon die Elkos erneuert?
BID = 386162
Elite1
Erneuere mal in beiden NT primärseitig den kleinen Elko,der dürfte entweder 25 Volt,47µF haben oder 25 Volt,56µF.
Dann funktionieren deine beiden VCR auch wieder!Einen Schaltplan brauchst du dafür nicht!
BID = 386351
Tom-Driver
Hallo Elite1,
ich finde da tatsächlich einen Elko 56µF/35V, der hängt zwischen Pin 6 des TDA4605-3 und Minus.
(Im Beispielschaltbild, das im Datenblatt des TDA4605-3 enthalten ist, wäre das ein 47µF.)
Ok, erscheint mir plausibel. Ich werde die Elkos mal erneuern (muß ich mir noch holen, Segor liegt glücklicherweise oft genug auf meiner Route - ich möchte frische Elkos, meine Altbestände sind mir zuuu alt...) und melde mich danach!
Vielen Dank erstmal für den Tip!
grüßt Tom!
BID = 388746
Tom-Driver
(ein paar Tage keine Zeit fürs Forum...)
Hallo Elite 1,
Dein Tip war absolut goldrichtig, BINGO !
Beide VCR laufen wieder perfekt.
Der betreffende Elko hatte jeweils noch bestenfalls 2µF plus circa 600 Ohm (laut CT).
Wie schön, daß es dieses Forum gibt - plus geeignete Poster und Mitleser...!
Es grüßt der höchst zufriedene Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495117   Heute : 11680    Gestern : 16862    Online : 225        24.11.2026    14:24
