JVC DVD TH-A25
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD JVC TH-A25
BID = 368725
dudlmudl
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : JVC
Gerätetyp : TH-A25
seit einiger Zeit tut mein DVD-Player nicht mehr.
Er erkennt keine DVD´s mehr. Kommt nur die Fehlermeldung "no disk".
Musik CD´s erkennt er sofort und spielt sie auch einwandfrei ab.
Kann mir jemand helfen?
Meiner schwangeren Frau ist langweilig zu Hause.
Danke
Dudlmudl
BID = 368737
Elite1
Den Player kannst du getrost entsorgen
Der Laser für die DVD ist hinüber,eine Reparatur unrentabel
BID = 368956
Der Hi-Fi-Bastler
Auch wenn ich mich damit vielleicht wieder unbeliebt mache, aber ich sag's trotzdem:
Vor der Endstation Wertstoffhof kannst Du noch versuchen, den Laser mit den kleinen Potis an der Lasereinheit etwas nachzujustieren.
Es ist allerdings so, dass Du damit riskierst, das Teil endgültig zu schrotten. Wenn Du versehentlich das/die Poti/-s für CD verstellst, ist das ungünstig, weil man die Originalstellung kaum wiederfindet.
Du kannst aber prinzipiell die Laserleistung des DVD-Teils des Lasers durch Nachdrehen erhöhen, was das Problem für eine Weile aufschiebt. Wie lang das dann hält, kann ich aber nicht sagen. Da aber kostenintensive Reparaturen für die meisten DVD-Player eh unrentabel sind, ist das eine Sache, die man als letztes Mittel machen kann.
Wenn Du das Gerät allerdings als CD-Player witernutzen möchtest, rate ich vom Nachjustierversuch ab.
Wenn ein Computerlaufwerk verbaut ist, und Du kostenlos an ein anderes kommst (DVD-Player mit Netzteilschaden oder ein altes aus dem Computer) kannst Du auch versuchen, das reinzubauen. Das kann klappen, muss aber nicht.
Im Endeffekt richtet sich die weitere Vorgehensweise danach, ob Du basteln möchtest oder schnell und preiswert wieder DVDs schauen möchtest.
BID = 374637
dudlmudl
Ich hab das Ding jetzt mal auseinander.
Problem: wo sind die Potis?
Kann mir jemand sagen, wie die aussehen bzw. wo die sitzen?
BID = 375012
Der Hi-Fi-Bastler
Tja, die Potis müssten direkt auf der Lasereinheit sein. meistens an einer Seite, oft die, wo das Kabel angeschlossen ist.
Du solltest allerdings in sehr kleinen Schritten drehen und immer wieder testen, ob sich was getan hat.
Gibt es keine Potis am Laser, ist die Sache wohl erledigt. Es sei denn, Du findest noch welche im Bereich des Laseranschlusses auf der Platine. Aber daran solltest Du wirklich erst dann drehen, wenn Du ganz sicher nichts mehr für das Gerät ausgeben willst.
BID = 382288
dudlmudl
Hab mal ein Bild gemacht.
Kann mir jemand sagen, wo der Laser-Poti ist?
BID = 382292
Elite1
Also wenn du noch nicht mal weißt,wie ein Poti aussieht,dann solltest du das Gerät doch besser entsorgen!!!
BID = 382307
yonossic
Achtung
Hab mal ein Bild gemacht. Kann mir jemand sagen, wo der Laser-Poti ist?
Auf dem Bild da ist jedenfalls nichts in der Richtung auszumachen.
Und es wurde doch bereits erläutert; Wenn da Potis sind, dann auf der Seite wo der Flachleiter an den Abtaster angeschlossen ist. Noch genauer kann man es doch wirklich nicht formulieren.
BID = 382347
Der Hi-Fi-Bastler
Man kann das Köpfchen des Potis erahnen (aber eben nur erahnen mit Wahrscheinlichkeit < 30%) in der Mitte auf der Seite des Lasers, wo das Kabel angeschlossen ist. Mach mal von der Seite noch ein Foto, dann sollten die Potis sichtbar sein.
Auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt, aber vor dem riskanten Potiverstellen könntest Du die Linse mal reinigen. Mit Wattestäbschen und dest. Wasser. Besser wäre Isopropanol. Die Idee dahinter ist, dass vielleicht eine dünne Schicht Staub das Erkennen von DVDs verhindert. Für CDs reicht's vielleicht noch.
Ich weiß, ist weit hergeholt. Vielleicht auch Blödsinn. Aber es kann jedenfalls nichts schaden.
BID = 387926
dudlmudl
hab mal ein foto gemacht.
hoffe man erkennt was.
sonst muss ich es anders versuchen.
BID = 388286
Der Hi-Fi-Bastler
Das ist leider wieder die falsche Seite. Normalerweise sind die Potis da, wo das weiße Flachbandkabel (also auf dem Bild rechts; gegenüber der Seite, wo der Spindelmotor ist) in die Lasereinheit reingeht. Und zwar meistens unter halb des Kabelanschlusses (Könnten natürlich auch mal dadrüber sein).
Bei den meisten DVD-Lasern sind das recht winzige Dinger mit einem silbernen Drehköpfchen. Ein feiner Schraubendreher wäre da schon sehr vorteilhaft. Im alleräußersten!! Notfall könntest Du auch ein Obstmesser versuchen. Aber wirklich sehr vorsichtig!
Werden DVDs eigentlich überhaupt nicht erkannt, oder versucht der Player wenigstens sie zu lesen? Soll heißen, dreht er wenigstens überhaupt die DVD einige Sekunden lang und gibt dann auf?
Nichts für ungut, aber besonders oft hast du sowas wohl noch nicht gemacht, oder?
BID = 389020
dudlmudl
Stimmt, aber jeder fängt mal klein an, oder?
Denke nicht, dass du von Anfang an alles wusstest.
Bin aber froh, dass du jetzt alles weißt, sonst wüsste ich nicht wen fragen
Hab die Potis in der Zwischenzeit gefunden.
Jetzt die Quizfrage: In welche Seite drehen?
Die DVD fängt an zu laufen und gibt dann auf.
Hat das irgendwas zu bedeuten?
BID = 389753
dudlmudl
Na los, kommt schon!!!
Traut sich hier keiner ne Richtung zu sagen?
Brauch doch jemand, dem ich nachher die Schuld geben kann
BID = 389962
Der Hi-Fi-Bastler
Also das war nicht als Vorwurf gemeint mit dem "noch nicht oft gemacht haben". Falls das so rübergekommen ist, möcht ich mich dafür entschuldigen; aber es war wirklich nicht meine Absicht, Dich hier schlecht zu machen, oder gar dass ich mich darüber lustig machen wollte oder so. Natürlich wusste ich vieles am Anfang auch noch nicht, was ich jetzt nach längerer Basteltätigkeit weiß. Die Frage zielte eher darauf ab, ob schon Grundkenntnisse und etwas Bastelerfahrung vorhanden sind, oder nicht. Entsprechend hätte ich dann mehr oder weniger auf gewisse "Tipps und vor allem Tricks" hingewiesen, sofern spezielle Sachen zu erwähnen nötig sind.
So, nun zum Problem zurück:
Dass der Player überhaupt versucht, die DVD zu lesen, ist schon nicht ganz unwichtig. Und zwar deshalb, weil es auch hätte sein könnte, dass der DVD-Teil der Lasereinheit völlig ausgebrannt ist (beispielsweise Diode völlig kaputt). In diesem Fall wäre ein Justierversuch sinnlos. Ist aber noch etwas "Leben" un dem DVD-Teil, genügt vielleicht ein Bisschen Nachdrehen und die DVD wird wieder erkannt. (Wie lange das dann hält, kann man nicht sagen).
Nun zur Richtung:
Normalerweise muss man, um die Leistung zu erhöhen, im Uhrzeigersinn drehen.
Aber drehe immer nur ein ganz kleines Bisschen und teste dann mal. Auch Audio-CDs testen. Nicht, dass Du versehentlich de Audio-Teil immer mehr verstellst. (Leider bleibt es ohne Datenblatt der Lasereinheit wohl leider ein Glücksspiel, das richtige Poti zu erwischen )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495279   Heute : 11842    Gestern : 16862    Online : 579        24.11.2026    14:34
