ISDN-Telefon mit externer Gleichstromversorgung
Serverzeit: 01 11 2026  07:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: isdn (1616) telefon (4006)
BID = 386135
Jenkie
ich suche ein ISDN-Telefon mit externer Gleichspannungsversorgung von maximal 12 Volt. Existiert soetwas? Bin leider nicht fündig geworden.
Hintergrund: Ich habe mir einen Telefonieserver gebaut, der zwar einen S0-bus, aber keine S0-Speisespannung zur Verfügung stellen kann. Deshalb benötige ich ein sich selbst versorgendes ISDN-Telefon, welches ich am liebsten aus dem Netzteil meines Servers füttern würde
Für Tipps oder Alternativen wäre ich sehr dankbar.
Grüße
JEns
BID = 386145
Es gibt für solche Fälle fertige Speiseeinheiten zu kaufen.
Aber viel billiger ist es, nen nicht mehr benötigten NTBA dementsprechend umzustricken!
Wenn ich mich recht entsinne, gab es Anno dunnemals wohl auch mal ISDN-Teflöner ohne Busspeisung (also mit der von Dir gewünschten Ortsspeisung). Aber frag mich jetzt bitte nicht, welche das waren...
BID = 386239
Jenkie
Klar, einen NTBA könnte ich natürlich dafür verwenden. Der müsste dann aber auch ans 220V-Netz oder gibts da Alternativen? Die ISDN-Speisespannung beträgt so 30-40V oder? Gleich- oder Wechselstrom?
BID = 386328
bluebyte
es sind ca. 40V Gleichspg.
am einfachsten ist, wie schon von Sam2 beschrieben, ein NTBA zu verwenden. Dazu mußt Du am NTBA auch nichts umbauen.
Den Telefonieserver steckst Du einfach in eine RJ45-Buchse am NTBA, in die zweite kommt Dein Telefon- Fertig.
Falls Dein Telefonieserver aus PC + normaler ISDN-Karte besteht, mußt Du die ISDN-Karte über ein ISDN-Crossoverkabel (Sende/Empf.-Leitungen gekreuzt) an die RJ45-Buchse des NTBA anschließen.
bluebyte
BID = 386337
Jenkie
der PC hat eine ISDN-Karte die einen S0-Bus bereitstellen kann und hängt im Moment wie du schon sagtest per Cross-over an einem NTBA, an dem dann ein Terminaladapter angeschlossen ist. Der NTBA braucht in diesem Fall keine Stromversorgung, nur der Terminaladapter (24V~).
Ich könnte natürlich auch beim Analogbetrieb bleiben, aber dann bräuchte ich (um meine Wunschträume zu verwirklichen :D) einen Terminaladapter, der mit 12V betrieben werden kann. Da gibt es auch einen, den Telnet Alarm-Verona für Alarmanlagen, aber so weit ich weiß kann der keine Telefonate entgegennehmen und ist nur schwer zu bekommen.
Dann werde ich wohl oder übel ein 230V-Netz in meinen Server integrieren müssen, um den Kabelsalat wegzubekommen - Es sei denn jemandem von euch fällt doch noch ein Weg ein, über einen Spannungslosen S0-Bus mit 12V= Telefonieren zu können....
Grüße und Danke
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jenkie am 16 Nov 2006 23:25 ]
BID = 386344
bluebyte
Jenkie hat am 16 Nov 2006 23:24 geschrieben :
dann kannst Du den NTBA auch gleich weglassen und die ISDN-Karte direkt mit dem TA verbinden.
bluebyte
BID = 386348
Es geht schon.
Nimm z.B. einen ISDN-Tester!
Der funktioniert auch an ungespeistem S0 und bestimmte Modelle lassen sich mit 12V= betreiben. Telefonieren kann man damit natürlich auch.
BID = 386363
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
um eine Speisung auf den Bus zu bekommen, nimm einen NTBA und hänge den nur mit dem S0 in den Bus und die 230V Zuleitung dran.
Funktioniert ohne Probs.
War übrigens ein Tip von meinem Panasonic PBX Ausbilder.!
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 386390
Jenkie
Zu Bluebyte: Wenn ich den TA direkt mit einem gekreuzten ISDN-Kabel an die ISDN-Karte anschließe will das ganze nicht funktionieren, auch nicht mit 100 Ohm Terminierung ...mit dem NTBA dazwischen klappts.
Der Tip mit den ISDN-Diagnosetelefonen ist gut. Wo gibts die denn? Ich nehme mal an die kosten ne Stange Geld...werd mal googeln
Danke
Jens
PS:Noch eine Frage zur Busspeisung über NTBA: Bekommt dann nicht auch die ISDN-Karte 40V angelegt? Fühlt die sich wohl dabei oder besteht ie Gefahr dass sie abraucht? Ok, wenn man bedenkt dass sie bei Normalbetrieb ja auch an einem gespeisten S0-Bus hängt sollte das kein Problem sein.
BID = 386599
clembra
Welches Cross-Kabel hast du denn? Beachte, die Ethernet-Crosskabel sind anders gecrosst. Dabei werden die Pärchen 1/2 und 3/6 genutzt. Du brauchst aber 3/6 und 4/5. Fertig gibt es das glaub ich nicht, oder nur sehr selten. Ich empfehle, wenn am NTBA interne Klemmanschlüsse vorhanden sind, diese zu nutzen.
Die ISDN-Karte bekommt die 40V auch und hat damit kein Problem.
BID = 386602
Jenkie
Ist kein normales Cross-over-Netzwerkkabel sondern ein selbstgebautes mit deiner Beschaltung. Gibt es einen Unterschied zwischen den internen Klemmbuchsen und den Anschlüssen an der Unterseite?
BID = 387091
clembra
Nein, aber wenn man an einem normalen Kabel einfach einen Stecker abknipst und die drähte in dem Anschlussraum verdreht sieht das schöner aus, als wenn man irgendwo im kabel so einen Cross-Knubbel hat (ausser natürlich man crimpt verdreht selbst)
BID = 387185
hologram
hi,
der NTBA ist intern beschriftet, d.h. steht da was was ist.
gruß
hologram
BID = 387214
Jenkie
Cross-over-Kabel mit Steckern ist selbstgecrimpt, wenn dann richtig
So wies aussieht werde ich wohl beim Status Quo bleiben (Ta mit analogem Telefon), da ich anders wohl auch nicht um eine 230V-Versorgung herumkomme.
Aber dennoch: Haben die ganzen ISDN-Telefone mit externem (AC :()-Netzteil alle intern direkt einen Gleichrichter??? Ich dachte immer ISDN wäre digital und da sausen nur logische 0en oder 1en über die Platine. Die brauchen doch dann irgendwas zwischen 3 und 12V = (CMOS,TTL etc)? Oder wird im Telefon die Wechselspannung nochmal hochtransformiert? Wozu?
Grüße
Jens
BID = 387339
bluebyte
hab gerade mal mein ISDN-Telefon über ein Netzgerät gespeist.
Damit funzt es noch mit 20V.
Wenn Du Dein ISDN-Telefon also unbedingt netzunabhängig betreiben willst, kannst du versuchen, ob es mit 24V aus dem PC-Netzteil funzt (+12V und -12V).
Statt mit Übertrager kannst Du die Spannung auch über Dioden einkoppeln.(siehe Datei)
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 193972123   Heute : 21445    Gestern : 69773    Online : 625        1.11.2026    7:41
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
