ccfl röhren biegen-geht das?
Serverzeit: 15 11 2026  06:36:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 385952
ElektroNicki
also, ich hab hier zwei l-förmig gebogene ccfl-röhren.
da diese form für eine lampe unvorteilhaft ist, wollte ich beide röhren mit der lötlampe erwärmen, gerade biegen (der knick ist nicht in der mitte)und in der mitte dann zusammenknicken. nun meine frage: geht das? die röhren sind ca.3-4mm dünn und etwa 40cm lang.
BID = 385953
Das wird nicht funktionieren denn in den Röhren herrscht, auch wenn es heiß wird, Unterdruck und sie würden dann durch den äußeren Luftdruck plattgedrückt.
Außerdem geht bei der nötigen Temperatur wahrscheinlich die Leuchtschicht kaputt.
BID = 386212
ElektroNicki
achso.
schade.
dabei leuchtets so schön hell......
BID = 386214
Wenn der Glasbläser solch ein Rohr biegt, dann verschliesst er es an einem Ende und bläst am anderen Ende vorsichtig hinein, damit es eine schöne Kurve und keinen Knick gibt.
Mit Unterdruck im Rohr hast du also keine Chance.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296482   Heute : 3709    Gestern : 11657    Online : 269        15.11.2026    6:36
