220V Pumpensteuerung
Serverzeit: 04 11 2026  00:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 385912
aquabastler
Hallo Leute,
ich brauche da mal eure Hilfe bei folgenden Problem:
Ich habe eine Meeresaquarium, das mit 2 Strömungpumpen bestückt ist. Um den Bewohnern nun eine möglicht natürliche Umgebung bieten zu koennen, möchte ich die Strömungspumpen in der Leistung umschalten, um einen wellenähnlichen Strömungeffekt zu erzielen. 3 feste Umschaltwerte z.B. 30%, 50%, 100% würden da denke ich ausreichen.
Da es sich bei den Pumpen natürlich um preiswerte Modelle handelt (das hoby kostet schon genug) sind diese nicht via Phasenan-bzw abschnitt regelbar und auch nur auf Dauerlauf ausgelegt, was ein periodisches Ein/Ausschalten nicht möglich macht.
Die Drehzahl bzw Leistung ist nur von der Netzfrequenz und den Polpaaren des Motors abhängig. Die Polpaare kann ich natuerlich nicht ändern und somit bleibt als Regelgösse nur noch die Netzfreqiuenz übrig.
Direkt die Netzfrequenz bzu ändern stelle ich mir ziehmlich aufwendig vor.
Da die Pumpen nur 11W bei 220V benötigen bin ich auf die Idee gekommen 220V mit veränderbare Frequenz aus 12V Gleichspannung (ein entsprechendes 12V Netzteil ist sowiso in meiner Aquariumsteuerung schon vorhanden) zu erzeugen.
Mit einem XR2206 koennte ich mir einen Sinus erzeugen und aus diesem dann eine Wechselspannung machen und zum Schluss dann am einfachsten mit einen umgekehrt betrieben Trafo 12V/220V aus 12V Wechselspannung 220V zu machen.
Könnte das so funktionieren oder hat da jemand eine andere Idee?
Hat jemand schon eine Idee/Schaltung fuer alles was nach dem XR2206 kommen muss?
Gibt es vielleicht fertige ICs die man mit entsprechenden Leistungsendstufen fuer solche Pumpensteuerung verwenden kann?
Viellen Dank schon mal fuer Eure Tips!
Gruss
Micha
BID = 385920
cholertinu
edit: willkommen im Forum!
aquabastler hat am 15 Nov 2006 12:05 geschrieben :
In solchen Fällen kann ein Frequenzumrichter FU eingesetzt werden -> ist allerdings auch nicht ganz billig.
Die Netzspannung wird in eine Gleichspannung gewandelt, den sogenannten Zwischenkreis, mit sagen wir mal 400V DC.
Aus dieser Spannung wird dann wieder eine Wechselspannung variabler Frequenz gemacht.
Ich hätte da noch so ein ausrangiertes Teil liegen, allerdings wohnst du leider nicht gerade in der Nähe.
Gruss, Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 15 Nov 2006 13:15 ]
BID = 385940
aquabastler
Hallo Martin,
das mit dem Frequenzumrichter habe ich auch aus kostengründen verworfen. Bei einer 11W Pumpe ist das sicherlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Ich habe inzwischen im Netz eine Schaltung gefunden die für meine Zwecke sicherlich ausreichend ist.
Unter http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/555dcac.html habe ich eine Schaltung gefunden, die mit kleinen Modifikationen funktionieren könnte.
Mit dem 555 ne Frequenz erzeugt, von dieser die pos und neg Halbwelle mit npn bzw pnp Transistoren verstärkt, via L-C filter nen Sinus gemacht und dann hochtransformiert. Für meine 11W Pümpchen sollte dies ausreichen. Hoffe ich!
Gruss
Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155449   Heute : 590    Gestern : 65408    Online : 488        4.11.2026    0:10
