Grundig TV
Serverzeit: 11 11 2026  16:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 385614
XPeddaX
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC 5361
Hersteller: Grundig
Modell: CUC5361
Fehler: Kein OSD + TXT auf Scart 1, Scart 1 Bild auf PRG1
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Beide 4052 auf ZF getauscht.
Hi, habe bei CUC 5361 mit ZF Verstärker 29504-102.20 kein OSD und TXT sobald an Scart 1 ein Signal anliegt. Also auf keinem Kanal mehr. OSD komplett weg, aktiviert man TXT fängt das Bild an nach unten wegzulaufen und läuft dann durch. TXT wieder aus, Bild schnackelt wieder in die Mitte, alles paletti. Auf Scart 2 alles normal. Außerdem Bild von Scart 1 auf PRG 1, auf allen anderen Kanälen (PRG 2-... und AV 2,3)flackert das Bild von Scart 1 unsynchronisiert durch.
Hab leider keinen Schaltplan von diesem ZF Modul mit Zwei Scarts, nur mit einem, da sind die 4052 (hab ich mal auf doof gewechselt)gar nicht drauf.
Scope vorhanden, bin nur kein RFT, danke für Anregungen.
PS: Schaltplan vom ZF Modul wär nicht schlecht, vorausgesetzt der Fehler ist dort zu vermuten.
BID = 385647
yonossic
Achtung
Welcher Signaltyp an SCART 1? RGB?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248499   Heute : 3574    Gestern : 7559    Online : 176        11.11.2026    16:09
