Canon SONS Laserfax
Serverzeit: 25 11 2026  04:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Canon Laserfax
BID = 385486
Hi-Sternchen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Laserfax
Chassis : L250
Fehler: zeigt papierstau an
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
alle fächer kontrolliert, zerlegt,
steckverbinder kontrolliert
ich habe keine unauffälligkeiten feststellen können, es sind keine papierreste vorhanden. ich tippe ja auf einen kontakt aber welchen, und wie kann man die kontrollieren?
und wenn jemand das servicemanual für mich hätte?
BID = 385548
Canide
wenn Du also "keine Unauffälligkeiten" feststellen konntest, hast Du demnach Auffälligkeiten gefunden, oder ?
Das Manual lasse ich Dir mal per Mail zukommen. Bist Du denn sicher, daß es sich um die Papierstau-Anzeige handelt? Oft gesehene Fehler bei dem Gerät wären noch z. B. der Laser oder die Heizung, beides wird durch einen dreistelligen Fehlercode im Display angezeigt. Ansonsten gibt es drei Sensoren, die für das Papier zuständig sind.
Viele Grüße
Canide
BID = 385551
Hi-Sternchen
das service manual habe ich dankend erhalten
und ja es zeigt permanet papierstau an, egal was ich auch probiere.
ich denke mal der fehler ist der sensor unter der fixiereinheit. bin nur noch nicht dazu gekommen den mal auszubauen und zu testen.
anhand des manuals kann ich ja jetzt ohne ausbau den sensor durchmessen
werde ich dann im laufe des tages mal machen.
BID = 386286
Hi-Sternchen
ich wieder
ich habe dann die 3 in frage kommenden lichtschranken getestet und alle sind io.
kann der fehler "papierstau" auch kommen wenn der schrittmotor bzw. die steuerung nicht funktioniert ?
laut manual sollen am motor-kontakt 1-2 sowie 3-4
~10 Ohm wiederstand zu messen sein, was auch hinkommt. aber an der zuleitung sollen etwa 12 Ohm jeweils zu messen sein...da ist hochohmig.
wenn das der fehler sein sollte dann kann nur die schrittmotorsteuerung defekt sein. also der mtd-2003.
und wie es der zufall will...wo bekomme ich dieses teil preisgünstig (kann auch gebraucht sein) her?
ich bin für erfolgreiche hinweise sehr dankbar.
BID = 386343
Canide
also an einen defekten Motor glaube ich nicht, ich habe schon viele 250er auf dem Tisch gehabt, aber defekter Motor war noch nicht dabei. Hast Du mal die Platine draußen gehabt und ggf. auch mal die Sensorarme geprüft? Ersatzteile wären kein Problem, habe noch einiges rumliegen. Aber wahrscheinlich ist nur irgend eine Kleinigkeit die Ursache dafür.
Viele Grüße
Canide
BID = 386365
Hi-Sternchen
na der motor ist laut messung auch nicht defekt, sondern der ansteuerschaltkreis. und der sollte laut daten einen ausgangswiederstand von ~20 Ohm haben, sind aber laut messgerät hochohmig, deshalb mein verdacht.
die lichtschranke auf der platine und die zwei am einzug sind auch in ordnung.
BID = 386441
Canide
die Angaben in den Unterlagen beziehen sich wohl auf die 110 Volt Variante, daher könnten die Werte beim 220 Volt Gerät durchaus auch abweichen (ist bei Druckern öfters der Fall).
Viele Grüße
Canide
BID = 388559
Hi-Sternchen
die anschlüsse rechts gehen direkt zum stepperschaltkreis
und sind hochohmig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512757   Heute : 6713    Gestern : 22653    Online : 290        25.11.2026    4:51
In 513 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0810720920563
