Schaltnetzteil 0-40V / 0-30A oder 0-40A regelbar!!!???
Serverzeit: 29 11 2026  06:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 385439
SCX
Zur Homepage von SCX
ich suche für ein Arbeitsprojekt in DEZ. in meiner Arbeit ein Schaltplan für ein Netzteil das möglichst viel Ampere hat (warum so viel A ? ganz einfach wir haben 3 andere projekte die das erfordern)
nach unseren vorstellungen 0-40A und in idealfall 0-40V
am besten Ampere und Volt über LCD module Einstellbar...
Wenn jemand ein Schaltplan ggf. sogar ein Layoutplan hat, könnte man das schicken auch honorieren !!!
SCX
BID = 385450
bastelheini
hi schau dir mal das hier an
http://shop.elv.de/output/controlle.....=6108
von ddenen 4 in reihe geschaltet kommst du auch auf 40 A uns sogar auf 120 Vkannst du ja dann entsprechend begrenzen.....
achso der schaltplan ist in der bauanleitung....
---MfG Bastelheini---
BID = 385466
SCX
kennst du ne günstige variante zum teueren Ringkerntrafo =?
BID = 385476
wulf
hallo,
die einzige alternative zu einem trafo mit eisenkern (=teuer) wäre ein trafo mit ferrit und hoher frequenz (schaltnetzteil).
also wirklich, bei solchen strömen wird ein primär getaktetes netzteil billiger sein (denke ich jedenfalls).
wozu brauchst du eine einstellbare strombegrenzung? würde es nicht auch eine einstellbare überstromabschaltung tun?? oder eine einfache schmelzsicherung?
erzähl mal genauer wozu das netzteil gebraucht wird.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 385482
bastelheini hat am 13 Nov 2006 19:37 geschrieben :
... von ddenen 4 in reihe geschaltet ...
Bist du der festen Überzeugung, daß das schadlos funktioniert ?
Wie willst du die gemeinsame Regelung realisieren ?
Außerdem sehe ich in diesem offenbar veralteten Design keine Anzeichen für die erforderliche PFC.
BID = 385496
bastelheini
zu beispiel könnte man zum einstellen ein poti nehmen, das sozusagen doppelt stereo regelt.da dann jedes netzteil an einen der 4 potis ran (sind ja eigenlich 4 gleiche potis mit einer achse)womit man dann alle 4 gleichbelastet steuern kann.....das display hängt man auch ensprechen parralelbzw in reihe zueinander ran....et voila...
festen Überzeugung
eigentlich schon....man müsste nat. für ausreichende kühlung sorgen....und eine entsprechend dimensionierte sicherung davor schalten....
PFC??? laut google das verhältnis zwischen eingangsleistung und ausgangsleistung? richtig oder falsch.................ja natürlich....wenn man 3,2 V und 40 A abnimmt wird viiiiiieeeeeel energie nur in wärme umgewandelt--->daher gute kühlung......
war ja auch nur ne idee meinerseits.....lass mich ja belehren........(muss ich auch da ich noch nicht dieeeeeee ahnung habe.....man merkts wahrscheinlich.... )
BID = 385558
Esko
Zur Homepage von Esko
Da muss dein Google kaputt sein.
PFC = Power Factor Correcting
auf Deutsch Leistungsfaktorkorrektur, das bedeutet dass sich der Verbraucher dem Netz gegenüber wie eine ohmsche Last verhält. Ist nötig um das Netz nicht zu verseuchen.
Von Haus aus tut das kein Dc-Netzteil, speziell primär getaktete nicht.
Ist ab 75W vorgeschrieben, kenn mich da jetzt aber nicht 100% aus, es scheint da Ausnahmen zu geben.
Esko
BID = 385578
wulf
hallo,
das problem wird eher werden, dass jedes netzteil dann einen eigenen regler drin hat und jeder regler regelt den anderen netzteilen was vor.
ich denke perl wollte eher das thema anschneiden, als irgendwas mit stereopotis.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 385607
SCX
wulf hat am 13 Nov 2006 20:30 geschrieben :
mfg wulf
hauptsächlich für leistungsstarke SERVOS mit über 10A und jemand will damit eine riesen LED Wand ansteuern und braucht 20 - 30 A, naja sind so projekte um wisse zu sammeln nicht um damit auf eine messe aufzutreten
eigentlich würden 30A auch reichen!!!
achja @bastelheini
seid wann addiert sich STROM in REIHE ?
BID = 385993
SCX
wer könnte daraus ein LAYOUT herstellen ?
ELV will Layouts nicht rausrücken und die PLATINE als einzelnes führen sie nicht mehr!!!
natürlich würde so ne arbeit honoriert werden!
BID = 385994
LeoLöwe reloaded
Wenn dir 3-15 Volt reichen würden, gäbe es beim r was:
http://www.reichelt.de/?SID=20sXKIy.....ET=16
PEAKTECH 1540
* 1 einstellbarer Ausgang: 3 - 15 V / 40 ADC
* Wirkungsgrad >80 %
* LED-Anzeigen, 3-stellig, 14 mm, grün
Irgendwo kreist im Internet noch eine Seite mit dem Bauplan für ein 999 W Netzteil... Muss ich mal suchen
BID = 386138
Beckenrandschwimmer
Das hatte aber "nur" 24V... hab den link aber auch nicht mehr.
Materialkosten waren etwas um die 230€, wenn ich mich nicht irre.
BID = 386282
thomas_at
Tag!
Ist vielleicht dieses Netzteil gemeint?
http://www.gb97816.homepage.t-online.de/40a_snt.htm
mfg Thomas
BID = 386382
Beckenrandschwimmer
genau das ist es
BID = 386492
thomas_at
Noch ein kleiner Beitrag zur Ehrenrettung von "Bastelheini"
Nicht ganz.
Dank einer PFC wird das Verhältnis zwischen Eingangsscheinleistung und Ausgangswirkleistung verbessert- bei einer rein ohmschen Last ist dieses 1.
mfG Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606970   Heute : 4447    Gestern : 16750    Online : 136        29.11.2026    6:54
