Constructa WäTro CT6400
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Constructa CT6400
BID = 385189
juergen82064
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT6400
FD - Nummer : 750900975
Hallo liebes Forum,
mein Wäschetrockner heizt nicht mehr!
Displayanzeige alles i.O.
Trommel läuft.
Habe mit Kundendienst telefoniert. Es könne das Temperaturreglerbauteil sein, oder aber auch nur eine Sicherung und über der Heizung sei ein Kippschalter.
Habe die Seitenteile und Deckel entfernt, kann aber weder eine Sicherung, noch einen "Kippschalter" finden. Das Rückwandteil scheint man nicht abschrauben zu können.
Meine Frage: Kann mir jemand beschreiben, wo dieser Kippschalter / Sicherung ist und wie ich da ran komme?
Kann es eine andere Fehlerursache geben?
Vielen Dank im Voraus schon einmal für Eure Mühe
BID = 385227
Tommi 05
Nabend!Hinten die Rückwand abschrauben.Sind mehrere Torxschrauben.Darunter findest Du die Heizung.Oben auf der Heizung ist der Thermostat mit einem roten Pippus.Drück den Pippus. Dann sollte der Trockner fürs erste wieder heizen.Vieleicht nicht lange.
Tommi
BID = 385245
juergen82064
Danke Tommi,
habe mich jetzt doch getraut die Rückwand abzunehmen, da sie verklebt war und da habe ich auch den roten Pippus gefunden. Das scheints gewesen zu sein.
Vielen Dank für den Tipp und viele liebe Grüße
Jürgen
BID = 385283
Ewald4040
Der Thermostat löst aus, wenn die Umgebungstemperatur an der Heizung zu hoch ist. Die Ursache dafür ist ein verstopfter Warmluftkreis, (Wärmetauscher, Türsieb, Türkanal) oder ein loser Lüfter (Unterhalb der Heizung)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339669   Heute : 9241    Gestern : 12669    Online : 978        18.11.2026    15:38
