AEG WaMa Lavamat 907
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 907
BID = 382852
HelmutDa
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 907
bei unserer Waschamschine AEG Lavamat 907 läuft der Motor nicht mehr. Stat dessen ist nur ein leises Summen (aus der Steuerung) zu hören. Woran kann ich erkennen, ob es an der Steuerung oder am Motor liegt? Kann ich den Fehler selbst beheben? Wo kann ich die entsprechenden Ersatzteile bekommen?
Gruß Helmut
BID = 382854
Schiffhexler
Moin HelmutDa
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir die Nümmerkes. Poste mal die PCN oder F und die S Nr. vom Typenschild. Die sollten immer angegeben werden.
Gruß Schiffhexler
BID = 383102
HelmutDa
Hier die gewünschten Daten. Übrigens heißt das Modell Lavamat 905, nicht 907.
Folgende Nummern habe ich gefunden:
E-Nr. 605 636 027
F-Nr. 031 307 185
Über ein paar Tipps würde ich mich freuen.
BID = 383135
Ewald4040
Hallo Helmut
Am Schaltwerk sitzt die Drehzahlelektronik. Unter der Platine hängend eingesteckt und geklipst. Diese Elektronik kann eine kalte Lötstelle zum Triac haben. Meist schon zu erkennen durch eine schwarze Lötstelle. Ein Nachlöten kann genügen um den Motor wieder zum Leben zu erwecken. Ansonsten Motorkohlen prüfen, sollten mind. 1,5cm aus dem Schacht stehen.
BID = 383241
HelmutDa
erst mal vielen Dank, ich finde es ja toll, dass einem hier so schnell geholfen wird. Leider ist die Fehlersuche noch nicht abgeschlossen.
Eine richtig schwarze Lötstelle habe ich nicht entdeckt. Einige sind etwas dunkler als andere, aber ich habe noch nichts nachgelötet.
Was heißt "aus dem Schacht stehen"?. Auf jeden Fall haben die Kohlen Kontakt. Wenn ich die Kohlengehäuse abschraube, stehen sie allerdings nicht 1,5 cm heraus, sondern nur 8-10 mm. Ist das damit gemeint?
Kann ich ansonsten irgendwie eine Funktionsprüfung des ausgebauten Motors durchführen?
Darüber hinaus hilft vielleicht noch die Aussage meiner Frau, dass die WaMa kurz vor ihrem Aufgeben "merkwürdige Geräusche" gemacht hat.
BID = 383445
Schiffhexler
Moin HelmutDa
Besorge dir neue Bürstenkohlen, dann läuft deine WA wieder.
Gruß Schiffhexler
BID = 383675
HelmutDa
ok, ich werd's versuchen.
Erstmal Danke!
BID = 384397
HelmutDa
Habs versucht, leider ohne Erfolg. Der Motor hat nun neue Kohlen, bewegt sich ber nicht. Alles was man hört ist ein Summen (Brummen) in unterschiedlicher Intensität aus dem Bereich der Steuerung. Sollte es doch die Steuerung sein? Wie kann man das testen?
BID = 384428
Schiffhexler
Moin HelmutDa
Hast du auch am Motorstecker noch mal die Wicklungswiderstände überprüft? Bzw. messe sie noch mal nach. Hast du die Elektronik richtig in die Kontakte eingerastet? Die kann man leicht daneben stecken. Überprüfen, ggf. mit einem Spiegel.
Gruß Schiffhexler
BID = 384457
HelmutDa
wie und wo misst man die? und welchen wert müssen sie haben?
kann man den motor nicht irgendwo anders anschließen, um einen funktionstest zu machen?
BID = 384465
Schiffhexler
Der Motor hat 6 Anschlüsse. 2 Generator ca. 220 Ohm, 2 Anker und 2 Feldwicklung ca. 1,5 – 3 Ohm
Gruß Schiffhexler
BID = 384524
HelmutDa
ziemlich genau diese werte kann ich am motor messen.
was kann ich noch überprüfen?
BID = 385275
HelmutDa
Hallo liebe Forumsgemeinde,
könnt ihr mir nochmal helfen? Bin nämlich ziemlich ratlos, ob
a) ich noch eine Chance habe, den Fehler zu finden (wenn ja wie?)
b) es Sinn macht, einen Fachmann kommen zu lassen (der dann auch tatsächlich was machen kann und nicht zu Alternative c) rät)
c) ich direkt ein neues Gerät kaufen soll.
Da mir meine Frau etwas Stress macht, ist eine schnelle Entscheidung angesagt.
Gruß Helmut
BID = 385279
Schiffhexler
Moin HelmutDa
Löte die Elektronik, wie Ewald geschrieben hat nach. Es muss nicht unbedingt verschmort aussehen, die Unterbrechungen kann man manchmal nicht richtig sehen. Nehme dafür einen kleineren Lötkolben.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339749   Heute : 9321    Gestern : 12669    Online : 542        18.11.2026    15:46
