Sony TV KV-29FX60D
Serverzeit: 25 11 2026  21:12:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29FX60D
BID = 28065
Marc Antilles
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29FX60
Nachdem das Gerät umgekippt ist zeigt es folgende Symptome.
Nach dem Einschalten über den Hauptschalter geht es normal in den Standbybetrieb.
Nach der Programmwahl über Fernbedienung oder Bedienleiste am Gerät, kommt kurzeitig der Ton aber es findet kein Bildaufbau statt. Das Gerät springt in den Standby-Modus.
Die LED blinkt 4x.
Wo könnten eventuelle Fehler liegen und welche Kosten wären in etwa bei einer Reparatur (Firma) zu erwarten.
Danke vorab
BID = 28177
mreast
Das ist in diesem Fall ganz schwierig zu beantworten. Hier liegt nach dem Fehlercode ein Ablenkfehler vor. Da das Gerät umgekippt ist, kann auch die Platine gebrochen sein. Bring das Gerät am bestem zum Fachmann und lass Dir einen Kostenvoranschlag machen. Die Kosten dafür sollten die 35,- Euro auf keine Fall übersteigen, eher noch weniger. Wenn Du dabei sein willst, dann laß Dir einen Techniker ins Haus kommen, der macht dann den Kostenvoranschlag vor Ort und Du weißt gleich was los ist. Ist etwas teurer, sollte aber auf keinen Fall mehr als 60,- Euro kosten. Diese Investition sollte das Gerät schon noch wert sein, da es ja noch relativ jung ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mreast am 11 Aug 2003 21:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529582   Heute : 23579    Gestern : 22653    Online : 346        25.11.2026    21:12
