LC-Filter in der Versorgungsspannung
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 384765
Fredl0511
Guten Tag,
Hab mal eine Frage bezüglich Filterung der Versorgungsspannung:
Bin gerade dabei eine kleine Schaltung zu bauen. Den Schaltplan hab ich soweit fertig.
Ich habe mir gerade den Beitrag: "Bypass-Kondensatoren: Hochfrequenzverhalten bei Parallelschaltung?" durchgelesen und da wird davon abgeraten Spulen in die Versorgungsleitung zu basteln.
Zitat: "Versorgungsspannungen müssen immer möglichst induktivitätsarm an die Verbraucher angeliefert werden. Du machst genau das Gegenteil......."
So jetzt habe ich aber auch am Ausgang meines Linearreglers LC-Filter gepackt. Ich habe diese Beschaltung aus einem Buch "Trilogie der Induktivitäten". handle ich mir jetzt damit probleme ein? Spitzenstromentnahme durch µC? Ich verwende einen 14,74MHz Quarz!
Filter in der 5V Versorgung: Breitbandfilter
L5: SMD Ferrite
L6:Funkentstördrossel
Filter in der 15V Versorgung:
L1:Entstördrossel
L2: SMD Ferrite
Vielschichtvaristor
L8: Entstördrossel Imax=0,54A Leerlaufinduk. 1500mH
L7: Entstördrossel(Ringkern) Imax=5A Leerlaufind. 150µH
C's alle 100nF
Habe diese Ferrite deswegen eingebaut, weil ich exreme Störungen auf der Versorgungsleitung gehabt habe wenn ext. irgendwelche Motoren etc. eingeschaltet wurden und erhoffe mir somit eine Besserung.
Kann ich diese Filterschaltungen nun verwenden oder ist eher davon abzuraten??
Wie könnte ich noch die ca.18V welche vor dem 15V Regler besser filtern?Ein LC-Siebglied hab ich ja nun schon drinnen. Hier werden nämlich ext. Geräte versorgt!
mfg Manfred
BID = 385310
Beckenrandschwimmer
Die Spulen sind schon ok. Die sollen ja die Spannungsspitzen Filtern.
Löte einfach einen 100nF...1µF Kondensator direkt in die Nähe des IC's. (Am besten einen 100nF + 10µF.) Dann liegt die Versorgungsspannung induktivitätsarm am IC an.
Gemeint war die Induktivität zwischen letztem Kondensator und IC (also die Leiterbahn) und die sollte möglichst induktivitätsarm, also kurz sein.
Nach einem Linearregler tut es eigentlich auch ein LC -TP. Aber stören sollte ein zweiter auch nicht.
Becky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501675   Heute : 18243    Gestern : 16862    Online : 846        24.11.2026    20:44
