Grundig TV
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 384728
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Chassis : CUC4635
Bei dem TV hat das Bild nur etwa 1/5 der Höhe, man sieht in der Bildmitte also nur einen etwa 10cm hohen, hellen Balken.
Die Signale aus der Vertikalendstufe sehen aus wie im Schaltplan, nur eben mit 10Vss anstelle der 45Vss.
In der Vertikalablenkung sitzt ein TDA8170. Dieser bekommt seine Ansteuersignale aus einem anderen Modul. Auf der Leitung zwischen den Modulen messe ich Rechteckimpulse mit 3Vss und 50Hz, die bis auf die kurzen Peaks dauernd 3V haben.
Im Schaltplan sind leider die einzelnen Module nur als Blöcke aufgeführt, und für diese Leitung keine Signalform angegeben, aber da der TDA8170 ein Sägezahn erwartet, bin ich mir unsicher ob ich den Fehler auf dem Vertikalmodul (zu geringe Verstärkung), oder auf dem Syncmodul (falsches Signal vom Vertikalmodul) suchen soll.
Daher suche ich weitere Informationen zu dem Vertikalmodul, am besten wäre der Schaltplan mit ein paar Messkurven der Signale.
BID = 385088
Olaf K.
Mit Schaltplänen kann ich leider nicht dienen, aber miß mal den Elko in der Vertikalendstufe wo 45Vss anliegen sollten. Wenn der seine Kapazität verliert zieht er auch die Spannung runter.
Olaf K.
BID = 388270
Ich habe jetzt alle Elkos auf dem Vertikalmodul getauscht, und auch den TDA8170. Hat sich nichts geändert.
Was ich noch in Erfahrung bringen konnte: Bei diesem TV war derselbe Fehler schonmal, damals wurde das Vertikalmodul komplett getauscht.
Der Fehler scheint also im Vertikalmodul zu liegen, nur wo ?
BID = 388295
Hesch
Hallo Benedikt,
hilft vielleicht weiter.
Hesch
BID = 388377
Danke, ich kann nur leider folgende Bauteile nicht finden:
"D2431 und D2436 auf dem ZF-Modul prüfen."
ZF Modul müsste das "STEREO-SYNC-ZF" Modul sein, oder ?
Ansonsten ist in dem TV kein Modul mehr das irgendwas mit ZF zu tun hätte.
Der TDA2579A auf diesem Modul erzeugt die Impulse für den Vertikalverstärker. Diese Rechteckfürmigen Peaks mit 50Hz gehen zum Vertikalmodul, werden dort integriert und so der Ablenksägezahn erzeugt. Eigentlich sieht also alles gut aus. Nur eben die Amplitude der Ablenkspannung ist zu gering.
In der Nähe des TDA2579 wurde schonmal die Diode D2334 ausgetauscht, diese scheint aber noch OK zu sein.
BID = 388381
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
ist die Versorgungsspg. des 8170 vorhanden?
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 388401
Hesch
Hallo Benedikt,
hab dir nochmals was eingescannt.
Die beiden Dioden auf der ZF Platine können je nach Ausführung auch mit D2314 und D2343 bezeichnet sein.
(162.11 oder 102.12)
Hesch
BID = 388402
Hesch
Bin es nochmal,
Die Bezeichnung D 2343 ist falsch. Richtig ist D2334 und ist eine TD 190.
Was heist wahrscheinlich i.O., kann man doch messen, oder?
Hesch
BID = 388835
Hesch hat am 25 Nov 2006 14:12 geschrieben :
Warscheinlich = Diode gemessen ohne diese auszulöten. Liefert fast immer das richtige Ergebnis. Die Dioden sind auf dem ZF Modul alle OK, ich habe die beiden direkt mal getauscht.
Und danke für den Schaltplan.
Kurze Frage dazu: Welches der Kurvenformbildchen beschreibt den Eingang des Vertikal-ICs und welche Amplitude steht darunter ? So kann ich rausfinden, ob ich weiterhin auf dem Vertikalmodul oder auf dem ZF Modul suchen muss.
BID = 391482
Ich bin immer noch nicht weiter gekommen.
Der Strom durch die Ablenkspule beträgt nichtmal 1Ass, was viel zu wenig ist. Die Kurvenform ist aber ein guter Sägezahn, also OK.
Die Betriebsspannung der Vertikalendstufe ist OK, das Ansteuersignal vom TDA2579 beträgt etwa 4-5Vss.
Alle Elkos und das IC habe ich bereits getauscht.
Da die Vertikalendstufe keinen Feedback von dem eigentlich Spulenstrom bekommt, frage ich mich, wie die Amplitude eigentlich eingestellt wird. Der einzige Feedback ist der 470pF Kondensator der als Integrator dient und die Rechteckeingangsspannung zu einer Sägezahnspannung wandelt.
Wie wird aber eine Sägezahnförmiger Strom erzeugt ?
BID = 391488
Das glaube ich nicht.
470pF ist für einen 50Hz Integrator sehr wenig. Vermutlich dient dieser Kondensator nur als Kompensation und der eigentliche Gegenkopplungspfad verläuft ausserhalb dieses Schaltungsblocks.
Ich kann auf dem Bild so gut wie nichts erkennen, aber ich denke du solltest mal den Widerstand am linken Bildrand überprüfen über den der Ablenkimpuls eingespeist wird.
Eine weitere Möglichkeit für zu wenig Verstärkung wäre ein schlechter Elko an Pin7 (Datenblatt).
P.S.:
In größerem Umfang besorgt das die Induktivität der Ablenkspule schon selbst.
Man muß dann nur noch etwas linearisieren, um die durch die ohmschen Verluste der Spule hervorgerufen Abweichung von der Geraden zu kompensieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Dez 2006 20:45 ]
BID = 391586
perl hat am  8 Dez 2006 20:18 geschrieben :
Eben nicht !
Der Eingang geht direkt über einen Widerstand zum TDA2579 Pin1. Hier kommt ein Sync Impuls mit Rechteck Pegel raus.
Alle Elkos habe ich auf dem Vertikalmodul durch neue ersetzt, die sind also OK. Die Widerstände habe ich auch alle überprüft, die müssten auch OK sein.
An Pin7 gibt es weder einen Elko noch sonst was, da ist garnichts angeschlossen.
BID = 391617
Hast du mal diesen Widerstand überprüft ?
Vielleicht ist er hochohmig geworden.
...oder der 470pF ist leck.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Dez 2006 14:22 ]
BID = 391620
Ja, die sind alle OK. Die Widerstände habe ich nachgemessen, den Kondensator getauscht.
Ich habe das komplette Vertikalmodul nachgelötet, alle Elkos getauscht, alle Widerstände und Potis nachgemessen. Ich denke es sollte eigentlich OK sein.
Und da ich die Schaltung nichtmal vestehe, kann ich leider auch die Ursache für den Fehler nicht eingrenzen. Ich weiß nur, dass der Strom durch die Ablenkspule mal mindestens um den Faktor 3 zu niedrig ist.
BID = 391636
yonossic
Achtung
Punkt 1;
Miss mal die FREQUENZ der Rechteckimpulse an Pin 1 TDA2579 - DIE DARF NICHT 50HZ SEIN - Auszug unten. Das ist ein PWM artiger Ausgang. Hast du da nur einen Puls und dann Essig, ist was am Feedback faul.
Punkt 2;
Das Feedback für den Strom durch die Vertikalspule kommt an PIN 2 TDA2579 an, nicht Pin 4. Mit D2334, C2334, R2336 hat das wenig zu tun.- Außer R2336 hätte eine gewaltige Macke.
Punkt 3;
Kontrolliere den FUßPUNKTWIDERSTAND der Ablenkspule. Der Widerstand, der den Strom durch die Spule in einen Spannungsabfall umwandelt. Die Bezeichnung ist auf dem Schaltplan vom Modul der hier hochgeladen wurde ja nicht zu lesen - und dann den Widerstand am pin 2 TDA2579 - der bildet ja einen Spannungsteiler mit dem Poti für die Bildhöhe.
Unten gekürzter Teilauszug vom ZF 29504-102.17 mit Oscars, deines sollte ähnlich aussehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498374   Heute : 14938    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    17:18
