Miele WaTro T237C
Serverzeit: 22 11 2026  18:24:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T237C
BID = 384463
linuxfreek
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T237C
Hallo !!
Ich benötige Hilfe bei meinem Wäschetrockner Marke
Miele T237C.
Ich hatte das Problem, das nach kurzer Anlaufzeit des
Wäschetrockners ca. nach 2 Minuten laufen der Trommel
die F-Sicherung am Sicherungskasten rausflog.
Jetzt ist das Problem nicht mehr da, aber die Wäsche ist
nach dem Lauf immer noch nass.
Daraufhin habe ich hinten an dem Wäschtrockner die
Serviceklappe abgeschraubt und das Thermostat geprüft
(hatte keinen Durchgang, Type 36FXH16), denn hatte
ich neu gekauft und eingebaut. Danach
Testlauf , und beim ersten Trocknen hat auch alles funktioniert.
Wäsche war ordnungsgemäß trocken und Heizung lief auch.
Jetzt klappt aber wieder die Heizung nicht mehr und
auch das neue Thermostat ist auch wieder defekt ?
Sollte doch im Normalen kalten Zustand Durchgang
haben, oder ?
Das Heizelement habe ich durchgemessen hat so ca. 20 Ohm.
Wo kann hier das Problem sein ? Warum ist das Thermostat
wieder defekt ?
Evtl. kann ja jemand helfen.
Vielen Dank, Gruss Guido.
BID = 384756
Jürgen288
Hallo Guido,
Ist damit der FI-Schutzschalter gemeint?
Wenn ja, gib uns mal bitte noch durch, welchen
Bemessungs-Fehlerstrom auf dem FI steht (30mA, 10mA, ..)
Nach dem Programmstart und wenn die Prozeßluft-Temp. einen gewissen Wert erreicht hat, schaltet der Kühlluftventilator zu. Dies könnte ein Kanditat für die Auslösung gewesen sein.
Zuerst wäre zu klären, ob die Prozeßluft zirkulieren kann, heißt die Wärme an der Heizung abführen kann.
Ist der Wärmetauscher gründlich gereinigt und sind die Siebe im Einfüllbereich sauber?
Überprüf mal, ob der Türverschluss richtig arbeitet, dabei der Türkontakt beim Öffnen der Einfülltür umschaltet.
Dann wäre das Heizungsrelais (hinten oben rechts unterm Gerätedeckel) zu prüfen, ob es klebt und daher die Kontakte die Heizung nicht abschalten können.
Melde uns, was Du herausfinden konntest.
Hast Du den Schaltplan zur Hand?
Und vor den Arbeiten immer den Netzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
BID = 387080
linuxfreek
Hallo Jürgen !
Sorry für die späte Antwort, hatte in letzter Zeit
noch viel zu tun.
Also nachdem ich mir jetzt nocheinmal den Thermostat
neu zugelegt und eingebaut habe (Type 36FXH16) und
den Schalter für den Türkontakt durchgeprüft habe
(ist ok) und das Heizteil auch nochmal ausgebaut geprüft
und wieder eingebaut habe läuft jetzt erst mal wieder alles.
(ca. 4 x Wäsche getrocknet)
Auf das Heizrelais habe ich ein paar mal mit dem dem
Schraubenzieher drauf geklopft, sollte eigentlich nicht mehr hängen/kleben, evtl. muss ich dieses doch noch austauschen ?
Übrigens der FI-Schutzschalter hat einen Bemessungs-Fehlerstrom von 30mA.
Der ist seitdem nicht mehr rausgesprungen.
Gruß Guido.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459236   Heute : 14607    Gestern : 20435    Online : 367        22.11.2026    18:24
