Philips TV 32PW8506/12R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 384387
Sandra Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW8506/12R
Chassis : EM2E
Habe gerade acht Stunden (Ja, Studentinnen haben die Zeit...) an besagtem Philips-TV gesessen.
Ich bin kurz davor, das Gerät als Bastlerware zu verschenken.
Das Problem: Kein Bild, kein Ton, LED nach dem Einschalten leuchtet kurz, Hochspannung wird aufgebaut, dann schlussendlich das bekannte "3-Hz-Blinken" (Schutzschaltung).
Ich habe die Betriebsspannungen kontrolliert (Netzgleichspannung 325V OK):
Stand-By supply:
+5.2V Standby: OK, stabil
-20V ("Heiße" Seite): OK
Main supply:
Hier sind alle Spannungen für ca. 1.5 Sekunden stabil, bis die Schutzschaltung anspricht, namentlich:
+142V VBATT: ca. 144V
+28V Sound-supply: ca. 32V
Zeilenablenkung (Line deflection):
Bis Ansprechen der Schutzschaltung sind die gleichgerichteten Spannungen vorhanden:
+13V-LOT: OK
-15V-LOT: OK
+11D : OK (Und die daraus hergestellten +8V OK)
Ich habe den Zeilenrücklaufkondensator (11 nF, Bauteil #2425 + #2426) durchgemessen. Und beim Ost-West-Korrektur-FET #7480 Gate-Source überbrückt (dann schmaleres Bild, weniger Stromaufnahme)
Und probehalber alle drei Kathoden der Bildröhre (eine W76ESF031X44) abgeklemmt und die Betriebsspannung des Videoverstärkers abgeklemmt, wegen möglichem Systemschluss.
Und alle möglichen Dioden und Sicherungswiderstände durchgemessen.
Aber die Schutzschaltung spricht immer noch an.
Wenn ich nur wüsste, weshalb? Mit der normalen Fernbedienung lässt sich das ja IMHO nicht auslesen, nur mit dem Spezialgerät.
Die ESF-Bildröhren sollen ja generell ein Problem mit internen Kurzschlüssen haben, aber wenn ich die Kathoden doch abgeklemmt habe, sollte doch die Schutzschaltung nicht mehr ansprechen?
Vor einiger Zeit war das Gerät auf jeden Fall klopfempfindlich; das schaltete dann ab, und das könnte auf ne defekte Bildröhre hinweisen.
Irgendwie weiß ich jetzt nicht so recht weiter.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tip?
Viele Grüße,
Sandra
BID = 384400
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
GM, wenn das so eine Wackelröhre ist, und so eine nervige Schutzschaltung, die immer das liebe Licht abdreht, wie wäre es denn, mit einer separaten einstellbaren Heizspannung bei ausgeschaltetem Gerät - werden wohl so etwa 3-9 Volt sein - mal genauer nachzusehen. Also mal, wenn die liebe Röhre unterschiedliche Temperaturen je nach Heizspannung bekommt, von kühl über mässig warm bis normal warm, durch sanftes Klopfen und Lageveränderung des Gerätes nach mechanisch verursachten Kurzschlüssen zu suchen? z.B. Kommt von der Heizspannung etwa was an einer der Kathoden an, oder etwa an g1, usw...
Sollten etwa konstruktionsbedingt termische Verwindungen
von Bauteilen zu internen Schlüssen führen wird es schwierig. Eine bewusste Reduzierung der Heiztemperatur und die Auswirkung auf die mechanisch elektrische Stabilität sollte man aber mal testen.
Wie war das? ... Studentinnen haben die Zeit
BID = 384655
Hallo, danke!
Ich werde noch einmal näher im Bereich der Bildröhre und der Strahlstrombegrenzung herumdoktorn.
Das Problem ist, dass diese Schutzschaltung ja offenbar wirklich auf alle möglichen Fehler reagiert.
Wird der Strahlstrom noch zusätzlich irgendwo am Fußpunkt der Hochspannungswicklung des Zeilentrafos erfasst, oder nur über die Kathoden der Röhre, bzw. den Videoverstärker-IC?
Oder kann es sein, dass, obwohl die Betriebsspannungen von der Höhe OK sind, irgendwo anders Überstrom festgestellt wird?
Ich schreibe auf jeden Fall, wenn ich etwas finde.
Ja. Die Zeit aufbringen können schon. Aber meine Nerven sind irgendwie mittlerweile trotzdem ziemlich am Ende:
Sandra
BID = 384705
Schau dir mal beim Einschalten des Gerätes
mit dem Oszilloskop den Bildkipp 50Hz an, der sollte
sich zeigen. An einem Anschluss der Vertikalspule zu finden starke ausgeprägte Nadelrückschlagimpulse mit Vss von einigen 100 Volt grössenordnungsmässig.
Aber auch die Zeilenrücklaufimpulse 15,6kHz nicht vergessen.
Diese Oszillagramme sollten wenigstens noch
1 Sekunde zu sehen sein, bis der Kasten abschaltet.
Der Strahlstrom ist erstmal nicht so wichtig,
weil der nur dann Schaden anrichten kann,
wenn die Ablenkung versagt. Ausserdem wird der so schnell
gar nicht vorhanden sein weil
die Heizung die Röhre ja erst anwärmen muss
nach dem Einschalten des Fersehapparates.
Trenntrafo nicht vergessen
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501661 Heute : 18229 Gestern : 16862 Online : 638 24.11.2026 20:44 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0183570384979
