Schneider TV S 750
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 750
Problem gelöst
BID = 384045
elektro_karow
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 750
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit einem Schneider-TV (STV750).#
Beim einschalten des Gerätes geht sofort die Netzsicherung Defekt. Gibt es für das Gerät einen Netzteil-ReparaturKIT. Oder kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben was auf jedenfall defekt sein müsste. Vielleicht der Netz-BU
Vielen Dank im voraus.
BID = 384121
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
Chassis ist ein TV9.1
Sicherlich durch die F101, der Gleichrichter D102 geht sehr gerne durch.
Zur Sicherheit gleich mittauschen IC101 TDA4605-3.
Die Widerstände der TDA Beschaltung prüfen, explizit R104, R113,114,115,116 und 122
Der Q102 könnte noch leben. Zur Sicherheit auch tauschen.
hologram
P.S.
hatte kürzlich auch so ne Kiste, da war der Gleichrichter, das TDA und 1 Widerstand durch (weiß aber nicht mehr genau welcher).
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 384693
elektro_karow
Vielen Dank für die Tipp`s.
Melde mich wieder wenn ich alles getauscht habe.
BID = 384725
hologram
erst mal die Teile messen, heißt nicht, das alle defekt sind.
gruß
hologram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501940   Heute : 18508    Gestern : 16862    Online : 430        24.11.2026    20:55
