Universum TV
Serverzeit: 11 11 2026  17:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum TV
BID = 384274
Jim Knopf
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : TV
Chassis : FT 81032
hab hier einen ft 81032 von Universum und suche den Schaltplan.
Wer weiß wo es ihn gibt?
Jim Knopf
...denk daran es könnte schlimmer kommen...
.........................und es kam schlimmer! ;-))
BID = 384282
Jim Knopf
TV pumpt und pfeift,
danach schaltet er auf Standby
BID = 384574
TV-Man
ich würde mal den HOT kontrollieren.
Was ist denn da für ein Chassis drin? weil "FT 81032" ist die Typenbezeichnung und nicht die Bezeichnung vom Chassis. Ich vermute mal das es ein 11AK..... ist, schau noch mal nach.
Gruss
TV-Man
BID = 384719
Jim Knopf
Hallo TV-Mann,
du hast recht es ist ein 11AK37-8.
Kannst du mir weiterhelfen?
Jim
BID = 384720
Jim Knopf
Der HOT ist in Ordnung
BID = 384798
TV-Man
prüf mal den DST eventuell schlägt der irgendwo durch.
Gruss
TV-Man
BID = 384923
Jim Knopf
danke für den Tipp, aber leider kann ich keinen Schaden sehen.
Gibts noch ne Möglichkeit, wie ich den DST testen kann?
Ein Schaltplan wäre auch hilfreich.
Jim
BID = 384984
TV-Man
ich würde mal die Werkstatt abdunkeln, um zu schauen ob der DST irgendwo sprüht, wobei man das äußerlich sehen müsste. Ansonst gigt es nur eins, Messen, Messen, Messen....
Am einfachsten im ausgebauten Zustand die Wicklungen auf Wicklungsschluss testen, den Rest kann man eigendlich nur mit einem DST - Tester zuverlässig prüfen.
Gruss
TV-Man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249183   Heute : 4258    Gestern : 7559    Online : 369        11.11.2026    17:00
