Liebherr KüSchr GSS 2266-23 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr GSS 2266-23 |
Fehler gefunden
BID = 384176
w-m1 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSS 2266-23
S - Nummer : 998700-00
Hallo an alle Spezialisten, meine Freundin hat einen Gefrierschrank, der in immer kürzeren Abstanden (jetzt jeden Tag) spinnt. Das Relais "Tür-offen" schaltet permanent und die Beleuchtung geht an und aus, obwohl die Tür geschlossen ist. Die Anzeige zeigt den Netzstecker. Laut Betriebsanleitung heißt das, es läge eine Stromunterbrechung vor. War aber nicht der Fall.
Lediglich eine Stromunterbrechung von mehreren Stunden führt zum Normalbetrieb. Kurzzeitige Stromunterbrechungen beseitigen den Defekt nicht. Möglicherweise ist die Leistungsplatine defekt. Kalte Lötstellen waren optisch nicht zu finden. Auch keine Schmorstellen. Leistungsplatine kostet rund 230 €. Zu teuer für das Gerät. Könnte das Relais zum Türkontakt einen Fehler haben? Schaltet die Kühlung beim Öffnen der Tür ab? In der Gebrauchaanweisung ist die Antwort zur letzten Frage nicht enthalten.
Fehlermeldung erscheint im Display keine. Könnt ihr mir helfen? Wer hat passende Platinen?
BID = 384189
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Flackert das Licht auch wenn die Tür offen ist?
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 384307
[quote]
zweiter Kuddel schrieb am 2006-11-08 07:57 :
MfG Kuddel
Hi Kuddel, ja, das Licht flackert auch wenn die Tür offen ist. Da ändert sich nichts. Der Kompressor erreicht eine Temp, bei welcher man die Hand nicht lange dranhalten kann. wohl ca 60 Grad.
MfG w-m1
BID = 384413
Vielleicht hast Du Glück und die Elektronik hat sich nur aufgehängt. Zieh doch mal den Stecker und schließe alle Kondensatoren auf der Leistungsplatine (die mit der Lampe) kurz (mit Schraubenzieher die Lötpunkte überbrücken). Dann wieder zusammenbauen und Stecker reinstecken sowie einschalten. Wenn es zu schwer für Dich ist kannst Du auch für 48h den Stecker ziehen. Sollte es nicht weg sein wirst Du eine neue Platine brauchen.
MfG Kuddel
PS bei Türöffnung schaltet die Kühlung nicht ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am 9 Nov 2006 7:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528594 Heute : 22589 Gestern : 22653 Online : 900 25.11.2026 20:14 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0203280448914
