Neff SpüMa S9ET1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 384101
AxelNRW Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Minden
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9ET1F
S - Nummer : S4456S0/01
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo ich Habe den oben genannten Geschirrspüler und weiss mir keinen Rat mehr .
Das Gerät läuft nicht mehr an. Display dunkel.
Schläuche habe ich überprüft, mit Hilfe eines kleinen Schalters im Innern der Maschine, wird das Wasser abgepumpt.
Aquastop ist auch okay, habe ich getestet..( mit Fremdspannung versorg läuft Wasser in die Maschine ein.
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte ? Bedienteil hatte ich bereits abgenommenund angeschaut..sieht soweit okay aus ( keine kalten Lötstellen usw. )
BID = 384186
flumer Stammposter
Hallo AxelNRW,
Prüf mal den Hauptschalter (ggf. mit Wischkontakt) und den Türschalter, ggf. beides auch mal testweise überbrücken.
Gruß flumer
BID = 384238
Beide Schalter hatte ich bereist auch schon überprüft.
Nachtrag: Die Maschine machte in der Vergangenheit schon einmal Probleme und schaltete ab und zu komplett aus dann wieder an aus usw. bei der frischwasserzufuhr...
Der Hauptschalter funktioniert .. bei eingeschalteter Maschine kann ich mittels Handbetätigung des an der linken Seite liegenden Schwimmerschalters auch die Abpumpfunktion starten. Leider bleibt das Display dunkel und ich kann auch keinen Reset durchführen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AxelNRW am 8 Nov 2006 14:34 ]
BID = 384468
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
ggf. Steuerboard nachlöten und dort den kleinen Trafo prüfen (Ein u. Ausgangsspg.)
Auch mal noch die innere Türverkabelung (Kabelbruch)prüfen !
Sonst bleibt nur Board wechseln, um zu probieren.
Kostet glaube ich so um 110,- EUR
Gruß flumer
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528760 Heute : 22755 Gestern : 22653 Online : 256 25.11.2026 20:25 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0205078125
