Schneider TV S 8516
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 8516
BID = 28022
abahatchi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 8516
Chassis : C-1
mein TV Gerät Schneider STV 8516 (16:9) hat einen OST-West Fehler (Halbmond auf beiden Seiten)
Widerstand R38 habe ich gewechselt, jedoch kein Erfolg.
Auf der Platine steht 99TA052E.
Suche einen Schaltplan für Chassi C-1 oder Tip für die Fehlerbeseitigung.
BID = 28157
abahatchi
Suche immer noch nach dem OST-West Fehler.
Habe 1 Fotos von der Platine gemacht.
Kann mir jemand sagen was für ein Chassi ich habe.
Am Pickerl auf der Rückseite steht C-1, jedoch finde ich
keine Information über dieses Chassi.
Meine Informationen:
Schneider STV 8516 (16:9)- vieleicht gleich mit STV 7016?
Mit der Bitte um Hilfe
abahatchi
Hochgeladenes Bild : Chassi.gif
BID = 28186
Richi
Es ist wahrscheinlich ein chassis series 11AK19.
Kannst du mal schreiben welche IC´s sind dirin ???
BID = 28260
Joerg II
Das ist bestimmt nicht so schwierig den Fehler zu finden.
Am besten wäre mal ein großes Foto von der O/W - Stufe.
Aber du kannst auch selbst gucken. Bestimmt sind da zwei Dioden, überprüfe die einmal. Dazu kannst du noch wenn vorhanden die Zener Diode mit durchmessen und nicht vergessen die Vorwiderstände.
Wenn du ein Oszi hast dann messe an der Modulation ob dein Horizontal und Vertikal Impuls vorhanden sind um Moduliert zu werden.
BID = 28420
abahatchi
vielen Dank für die Antworten!
Habe ein Bild vom Zeilentrafo und drumherum.
Könnte in diesem Bereich der Fehler liegen?
Der Widerstand der abgebrannt ist, hatte die Bezeichnung
RD38 mit dem Wert von 2,2 Ohm (rot,rot,schwarz,silber,blau)
Was könnte noch kaputt gegangen sein?
abahatchi
Hochgeladenes Bild : Zeilentrafo2.gif
BID = 28549
Welle
Hi
Oh man da sieht man ja kaum was..
Steckt in diesem Bereich ein TDA 8145 ? Das ist der O/W-Korrektur-IC. Ist ein 8 Beiner...
MFG
BID = 28629
abahatchi
folgende IC`s habe ich am Chassi.
TDA9353PS..
TDA9870A
TDA18846
An der Platine steht "Secam L Board"
Suche nach Chassi-Bezeichnung und Schaltplan.
p.s. Diode DD08 und Widerstand RD38 waren defekt,jedoch immer noch der gleiche Fehler.
Abahatchi
BID = 28656
Welle
Hi.
Da ist die O/W-Korrektur wohl diskret aufgebaut also ohne IC.
Da Dir jetzt ohne SM die ich selber für dieses Gerät nicht habe Tipps zu geben ist wohl nicht Sinnvoll.
Vieleicht kann Dir jemand anders weiterhelfen.
PS Überprüfe mal die Bildkoppelspule. Sitzt zwischen Diodenmodulator und O/W-Korrektur...aber ohne Plan ...naja nur son Tip.
MFG
BID = 29824
abahatchi
habe die Chassi-Bezeichnung ermitteln können.
Schneider STV 8516 mit Chassi PT92 von Beko.
Auf der Platine ist nur ein kleines Pickerl mit der Aufschrift PT92.
Habe es mit dem Schaltplan Version C verglichen, und es passt.
Was könnte es für ein Fehler sein, wenn der Sicherheitswiderstand in der Ost/West Leitung zum Zeilentrafo abbrennt?
Abahatchi
BID = 29830
Welle
Hi
Kannst Du mal den Teil des SP im Bereich um den Zeilentrafo einscannen ind ins Forum stellen.
Mann könnte Dir auf diese Weise wohl sagen was noch defekt sein könnte.
MFG
BID = 29925
abahatchi
hier ein Auszug aus dem Schaltplan PT92 für Schneider STV8516.
RV38 abgebrannt. (ist das ein Schutzwiderstand?)
DD08 defekt.
TV06 defekt.
Habe alle obrigen Bauteile ausgetauscht, aber Ost-West Fehler (Kissenverzerrung) ist immer noch.
Im Service Mode reagiert nur vertikal auf Parameterveränderungen.
Abahatchi
Hochgeladenes Bild : PT92_E_W_Drive.gif
BID = 29927
abahatchi
Hier noch der 2. Teil
Hochgeladenes Bild : PT92_Ansteuerung.gif
BID = 30948
Welle
Hi
Checke mal die Spule LV08 wenn R039 (2,2 Ohm) abgeraucht ist und TV 06 und Z-Diode.
Sonst nochmal melden.
BID = 30966
abahatchi
habe LV08, DD07 und DD08 neu eingelötet.
Gerät funktioniert wieder !!!
RV38 hatte ich nur einen 5W Widerstand (statt 2W)
Sollte ich einen 2W Widerstand besorgen.(Sicherheit??)
Vielen Dank
Abahatchi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495956   Heute : 12519    Gestern : 16862    Online : 472        24.11.2026    15:13
