AEG SpüMa Favorit 4230 I-M
Serverzeit: 25 11 2026  19:05:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 4230 I-M
BID = 384095
casmaik
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 4230 I-M
S - Nummer : Typ 45 PDI 01
FD - Nummer : PNC 911234006
Hallo, ich bin hier zwar neu im Forum aber schon einiges gelesen.
Nu zu meinem Problem.
Bei der besagten Spülmaschine, ist die Laugenpumpe ständig am laufen, auch wenn die Maschine am Schalter ausgestellt ist.
Ziehe ich den Stecker von der Pumpe, so läuft das Programm an und verrichtet auch seinen Dienst, schließe ich
dann die Pumpe wieder an so fängt diese sofort an zu laufen, Programm läuft aber weiter.
Den Schwimmschalter hatte ich schon kontrolliert, ist nicht Nass, keine Feuchtigkeit.
Hatte bei diesem dann auch den Stecker gezogen um den vielleicht auszuschließen, die Pumpe läuft dann trotzdem an, vielleicht ist das ziehen des Steckers auch verkehrt, aber wie kann ich dann diesen überprüfen?
Hatte vielleicht an den Auqastop im Zulauf gedacht, wüsste aber nicht wie ich diesem überprüfen könnte?
Wie schon oben geschrieben hatte ich schon einiges hier im Forum gelesen aber nicht konkretes gefunden.
Für hilfreiche Hinweise wäre ich Dankbar!
BID = 384187
flumer
Hallo casmaik,
Prüfe, bzw. betätige und löse mal den Schwimmerschalter (am Maschinenboden) evt. hängt der !
Gruß flumer
BID = 384211
casmaik
Hallo, habe dieses heute nochmal versucht, gibt es eine Möglichkeit den Schalter über die 3 Kontakte zu simulieren?
BID = 384231
casmaik
So habe jetzt den Mikroschalter gebrückt, und siehe da die Maschine läuft wieder. Die Pumpe wird auch wieder geschaltet.
Habe hierbei den oberen mit den unteren Kontakt gebrückt, werde mir jetzt einen neuen Mikroschalter bestellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527536   Heute : 21529    Gestern : 22653    Online : 817        25.11.2026    19:05
