Siemens SpüMa SN55320/01 (Serie IQ)
Serverzeit: 25 11 2026  18:53:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN55320/01 (Serie IQ)
BID = 379590
gernot
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN55320/01 (Serie IQ)
S - Nummer : 0 730 302 931
Hallo Leute,
Zuerst einmal: großartig, dass es so etwas wie dieses Forum gibt und super, dass man sich hier gegenseitig hilft!
Mein Problem:
Seit einiger Zeit verbraucht der Spüler sehr viel Klarspüler; bereits nach ca. 5-7 Spülgängen ist der Klarspüler leer, obwohl die kleinste Stufe eingestellt ist.
Ich habe nun die Türverkleidung abgenommen bzw. einige Versuche mit Wasser angestellt.
Dabei habe ich festgestellt, dass die Dosierkammer(n) selber sowie die rechteckige Dichtung rund um die Kammer völlig dicht ist. Der Verlust erfolgt über die dafür vorgesehene Öffnung (DM ca. 5mm) - und zwar einzelne Tropfen pro Türöffnezyklus.
Nun habe ich nach Ausbau der Federn bzw. des Hebelwerkes einen "Gummistößel" gefunden, der aber noch intakt aussieht. Die Undichtheit dürfte aber dennoch durch oder rund um ihn passieren.
Soll ich zuerst einmal diesen Gummistößel tauschen? Oder die gesamte "Dosiereinrichtung" ?
Auf diversen Ersatzteilpages fand ich dazu folgende Details:
Nr. 066322 Dosiereinrichtung
fuer klarspuelmittel 00380 9,60€
Nr. 029945 Stoessel
FUER KLARSPUELER 00361 13,20€
Wozu würdet ihr mir raten?
Danke vorab und herzliche Grüße aus Graz,
Gernot
BID = 379633
röhre
wenn der Stößel erneuert wird, könnte es wieder funzen.
Der O-Ring wird def. sein.
geuß
röhre
BID = 384230
gernot
Danke, Röhre,
bist ein ganz toller Halbleiter
Habe den Gummistößel einmal vorsichtig ausgebaut, sauber gereinigt und wieder verwendet. Nun läuft das Ding wieder mit ansprechendem KS-Verbrauch.
Freu(t)e mich über den Kontakt und gratuliere nochmals zum tollen Forum!
Gruß aus Graz/Ö,
Gernot
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527405   Heute : 21398    Gestern : 22653    Online : 780        25.11.2026    18:53
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
