Mit 433Mhz-Sender Musik senden?
Serverzeit: 24 11 2026  22:32:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 383952
rico.w
bei Conrad gibt es einen 433Mhz Sender + Empfänger.
Da steht dabei, dass dieser sich eignet um extern eingespeiste, serielle Daten sendet.
Kann man da auch Audiosignale einspeisen, diese senden und am Empfänger die wieder "aufnehmen" und mit einem entsprechenden Gerät hören?
Ich hoffe, Ihr wisst was ich mein.
BID = 383954
Bei Conrad gibt es mehrere dieser Geräte.
Alle haben eines gemeinsam, sie sind zur Datenübertragung gedacht und haben daher eine geringe Bandbreite. Bei einigen wäre es möglich, analoge Signale zu senden, ob das was du dann empfängst noch mit Musik zu tun hat, ist fraglich. Bei anderen ist es nicht möglich, die Sender sind für Digitalsignale ausgelegt.
Zulässig ist es sowieso nicht da die Sender zur Datenübertragung gedacht sind.
Für deine Zwecke gibt es fertige Geräte.
BID = 384113
Für dich wäre eine Videoübertragungsanlage das Richtige.
Du mußt ja das Bild nicht mit übertragen; auch Funkkopfhörer sind dafür geeignet.
BID = 384115
Abhängig von der Entfernung kann man auch einen der, seit einigen Monaten zugelassenen, UKW-Sender nutzen. Als Empfänger reicht dann ein Radio. Die zugelassenen Geräte senden allerdings nur wenige Meter weit.
BID = 388495
thunderstorm
A/D und D/A wandler?
könnte man dann die senderchen verwenden?
Je nachdem, wie das Audiosignal aussieht, müsste es doch gehen, oder?
BID = 388510
Wenn du die Qualität noch weiter verschlechtern willst kannst du das natürlich machen.
Die Bandbreite dieser Geräte liegt bei ganzen 2kHz, das reicht zur Übertragung von Meßwerten oder zur langsamen Übertragung von Texten, aber doch nicht für die großen Datenmengen die bei digitaler Musikübertragung anfallen.
BID = 389805
Yoshi2001
Ich hab selber mal mit so ein Sendemodul etwas Experimentiert.
Da hab ich einfach mal Musik eingespeist was allerdings nicht klang.
Da diese Sendemodule häufig in offener Bauweise sind, so hat man nach wegkratzen der Farbe zugriff auf die Bauteile.
So konnte ich an einer geeigneten stelle über ein Kondensator Analog Musik einspeisen.
Die Musik wurde in guter AM Qualität übertragen.
Nur sollte man den Sender möglichst nicht zu stark über modulieren, da es zu störungen kommen kann!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503990   Heute : 20561    Gestern : 16862    Online : 930        24.11.2026    22:32
