Mal wieder Verteiler-Steckdosen
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  14:40:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 383947
AndreasHL
am Wochenende habe ich mich gewundert, warum der Stecker (nicht so ein platter dünner, sondern ein dicker runder Schuko-Stecker) so leicht aus der Verteilerdose (5fach-Leiste mit An/Aus-Schalter) rutsche. Der Stecker sass gar nicht richtig fest.
Heute habe ich mir dieses Teil mal angeschaut. Billig-Schrott .Die Schutzkontakte = Nullleiter links und rechts in den Steckdosen sind so dünn, die kann man mit einem Fingernagel runterdrücken.
Also, das halte ich schon für gefährlich. Denn wenn ein Teil so schrottig ist, dann wird der Rest ja auch nichts taugen.
Also, aussortieren. Ärgert mich, aber wie erkennt der Laie, ob man Qualität kauft ? Der Preis ist ja auch nicht immer ein Anhaltspunkt.
Gruss
Andreas
BID = 383987
djtechno
Ja, bei den Dingern ist der Klasse 1 Schutz nicht wirklichb gegeben, weil der Kontakt mit den Schutzkontakten reine Glückssache ist
Glücklicherweise fallen diese Billigleisten bei den meisten leuten, die "nur" steckernetzteile mit wenigen Watt leistung reinstecken meist recht unspektakulär aus, nämlich dadurch,daß nach einigem ein-und ausstecken die Verbraucher keinen Kontakt mehr haben, und daher nicht funktionieren. In selteneren Fällen (besonders dann,wenn leute große verbraucher da anschließen kommt es dann leider zum brand )
Bei uns sind die midnerwertigen Leisten inzwischen alle aussortiert, ich selber achte drauf, daß die Stecker alle fest sitzen und sauber kontakt haben.
Mir ist mal so ein Verteiler schuko auf schuko+2 mal euro im rucksack auseinandergefallen. Is' echt unglaublich. die kontaktstifte sind mit den kontakten für die buchsen nicht fest verbunden, nein, die kontakte werden nur mit druck gegen die hohlen steckerstifte gepreßt, die kunststoffscheibe mit den steckerstiften wird lediglich von 3 haltenasen am restl. gehäuse festgehalten ...
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 383988
djtechno
sorry, doppelpost wegen server-timeout
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  7 Nov 2006  9:38 ]
BID = 384026
Trumbaschl
Sowas gibts doch auch bei Installationsmaterial... Ich hab diesen Sommer bei einem Freund einen Haufen Unitec gegen BJ getauscht. Die Unitec hatten fast alle Schmorspuren und bei fast jeder waren die Schutzkontakte völlig verbogen!
Urspürnglich sollten die ja bleiben, aber als ich bei der zweiten in Folge angeschmorte Stellen gefunden hab hab ich beschlossen das kommt alles raus! Achja, die Schalter haben sich beim Abziehen der Wippen unter Funkensprühen verabschiedet...
BID = 384037
AndreasHL hat am  6 Nov 2006 22:56 geschrieben :
Hinweis:
Selbst bei Billigst-Tischsteckdosenleisten gibt es keine Nulleiter (PEN)!
Wie Du richtig erkannt hast, ist die Steck- und vor allem die Auszugskraft ein guter Anhaltspunkt für die Qualität einer Leiste. Aber da nur ein Momentanwert, nicht der ausschlaggebende.
Zur näheren Überprüfung ist eine Sichtkontrolle (am geöffneten Teil) nötig!
BID = 384514
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... das dürfte sich bei den billichwillich-Teilen von vornherein erübrigen, da die nur genietet oder gar verklebt sind!
Gruß, Tom.
BID = 384689
djtechno
ja, stimmt, unsere sind auch alle genietet, trotzdem haben wird durch aussortieren nur noch welche, wo die stecker fest sitzen. Die Qualität der internen Verdrahtung bleibt freilich offen. Querschnitt der Zuleitungen kann auch noch ein Anhaltspunkt sein. Die sehr dicken Störrischen Zuleitungen deuten auf 1,5mm² hin, die meisten leisten haben 1,00mm² , schlimmstenfalls 0,75mm² . Alles da drunter ist auf jedenfall zu entsorgen ...
BID = 385347
Tom-Driver
Zwei Dinge an Deinem letzten Text möchte ich nicht unkommentiert lassen:
1. Das Aussortieren der Teile, wo die Stecker nicht mehr fest sitzen, muß dann aber regelmäßig erneut durchgeführt werden, da die Federkraft bei den Billigteilen drastisch nachlassen kann (und wird!),
und
2. Das Beurteilen des Leitungsquerschnitts anhand der Dicke der Mantelisolation (und damit der "Störrigkeit" der Leitung) hast Du aber nicht ernsthaft gemeint, oder?
In diesem Zusammenhang: Mir ist letzte Woche erst eine asiatische Netzleitung in die Hände gefallen, die war extrem dick und die Knicke vom Zusammenlegen haben sich nicht entfernen lassen, die Leitung wollte sich wie ein "Spiralkabel" immer wieder in diesen Zustand zusammenziehen.
Ich erwartete 3 x 1,5 mm in normal dickem Mantel, fand aber nur 2(!!) x 0,75 mm in extrem dicken, saufestem Mantel. Die Leitung hätte beinahe als Kabel durchgehen können... wenn nicht...
Fazit: wieder was für die Recyclingtonne (in der Hoffnung, das daraus was Besseres wird!)
Gruß, Tom.
BID = 385348
NEIN!
Bitte sowas nicht wegwerfen, sondern mir zuschicken (zumindest einen Abschnitt davon) für mein elektrisches Gruselkabinett!
Porto wird selbstverständlich erstattet.
BID = 385351
Tom-Driver
Hrmpf!
Sorry, zu spät! Das war, wie geschrieben, letzte Woche.
Montags früh kommt der Recycler, der ist schon seit Stunden wieder weg...
Aber wenn ich nochmal sonen Schrott in einer Lieferung finde, denke ich (hoffentlich!) an Dich!
Ich konnt' ja nicht wissen, daß sowas zum Gruseln gesammelt wird...
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476562   Heute : 9958    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    14:40
