Universum TV FT 7174 B
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7174 B
BID = 383943
dbmaxpayne
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7174 B
habe hier einen FT 7174 B von Universum. Leider hat der TV seinen Geist aufgegeben, anchdem er einige Zeit lang ein hochfrequentes fiepen nach dem Einschalten von sich gab.
Er hat immer öfter das Piepsen von sich gegeben. Dieses ging allerdings kurz weg, wenn man am TV leicht gewackelt hat. Dann habe ich ihn gestern normal ausgeschaltet und wollte ihn abends wieder einschalten. Nun tut sich allerdings GAR NICHTS mehr. Weder hört man irgendetwas, noch leuchtet die Standby-LED.
Woran kann das liegen?
P.S.: Auf dem Aufkleben auf der Rückseite steht FT 42229 anstatt FT 7174 habe keine Ahnung was das nun wirklich für einer ist :-/ Das FT 7174B steht auf der Bedienungsanleitung.
Gruß Mark
PDF anzeigen
BID = 384250
dbmaxpayne
Also habe mir nunmal den TV etwas genauerer angesehen. Verschmorte, oder zerstörte Bauteile konnte ich schonmal nicht finden. Jedoch ist die Hauptsicherung direkt am AC- Eingang durchgebrannt. Soll ich einfach mal eine neue einbauen und versuchen zu starten oder besser vorher noch was machen? Z.B Bauteile kontrollieren?
BID = 384262
Varaktor
Mit Multimeter mal einigermassen genau den Ohmschen Widerstand zwischen den Netzleitungen hinter der Hauptsicheung mal messen.
Dann den Brückengleichrichter durchmessen. Vorsicht!Ladekondensator hinter dem Gleichrichter könnte noch Saft haben.
BID = 384294
yonossic
Achtung
Wenn das Schaltbild auf die Kiste zutrifft, dann ist das so eine zweigeteile Kiste mit zwei senkrecht stehenden Chassishälften - links Signalboard und Vertikal, rechts Netzteil + Ablenkung. Und dann ist folgendes zu beachten; Brennt die Sicherung SU1 T2A durch, den PTC der Entmagtisierung prüfen, Brückengleichrichter und Siebelko Cu23.
Fehler im eigentlichen Herz des Netzteils lassen in der Regel die SU2 T1,25A hochgehen. Dann ist zu 99% der BU908 im NT hin. Und der hebt die Hufe, weil CU8 in seiner Ansteuerung nicht mehr gut ist. Dadurch sperrt der BU nicht flott genug und wird nicht hart genug geprügelt, und brät weg. Und wie bei allen TDA4601 basierten NT die Elkos wechseln. Cu16 für die Spannungsregelung, Cu7 für die Stabilisierung der Anlaufspannung und CU11 für die Referenzspannung.
Und Schaltnetzteile mit möglichem Defekt sollte man nicht unbedingt ohne Vorsichtsmaßnahmen wieder in Betrieb setzen.
Regeltrenntrafo mit Strombegrenzung verwenden oder durch andere Maßnahmen den Einschaltstrom begrenzen.
Da hier aber führe ich die Maßnahmen zur Begrenzung des Einschaltstromes bei Schaltnetzteilen nicht explizit aus, sondern verweise auf www.repairfaq.org und "Series Lightbulb".
Und natürlich mit dem Hinweis auf
BID = 384386
dbmaxpayne
Also der Schlatplan ist denke ich nicht der richtige. Denke dem Aufkleber am TV direkt kann man eher trauen. Und im TV finde ich im Netzteilbereich auch keinen TDA 4601 sondern einen TDA 4605-2.
Hat evtl jemand einen Schaltplan?
Gruß Mark
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501647   Heute : 18215    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    20:43
