Grundig TV ST 70-2003
Serverzeit: 05 11 2026  13:35:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-2003
BID = 383732
Hardenberger
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-2003
bei meinem Grundig ST 70-2003 zischt/verzerrt der Ton bei bestimmten Sendungen, hauptsächlich auffallend bei Sat.1, aber auch auf den dritten Programmen, bei s-Lauten.
Vornehmlich bei Studiosendungen, sehr nervend. Garantiereparatur bringt wohl nichts, hatte das Phänomen auch schon auf einem JVC-TV. Scheint bei den günstigen Röhrengeräten Standard zu sein...
Ist wohl auch Versatel oder Beko drinne, oder? Aber zur Lösung des Problems: kann ich da irgendwas machen, das Zischen/Verzerren zu unterdrücken? Mit einem Kondensator an den Lautsprechern oder sowas?
Aufschrauben und da ein bisschen was ranlöten ist kein Problem, so ist der Ton bei entsprechenden Sendungen unerträglich! Ich denke, der Soundprozessor ist shit, aber da kann man ja kaum was machen. Kennt einer einen Trick? Leider hilft es auch nicht, die Höhen oder Bässe zu verringern.
Dass bei der Kiste die LS scheppern und brummen bei zu viel Bass gnoriere ich schon längst. Leider wird das Zischen auch über den Kopfhörerausgang übertragen...
Gruß Hardy
BID = 383758
Varaktor
Mal ganz ganz langsam Antennenstecker rausziehen, bis ganz leichter Griesel kommt und dieser Position halten und dann mal bei SAT1 den Ton erneut abhören.
BID = 383803
Hardenberger
Und dann, worauf muss ich achten, was kann es sein?
Danke!
Hardy
BID = 383809
Varaktor
Hören, ob bei sehr leichtem Griesel diese Zischlaute bei Sprache verschwinden.
BID = 383821
Hardenberger
Okay, und wenn dem dann so ist, was wäre dann der Grund, und wie kann man Abhilfe schaffen?
BID = 383860
Varaktor
Wenn dem so sein sollte, ich betone "wenn"...,
wird die Sprachverzerrung durch ein
zu starkes Signal bei einigen Sendern am Antenneneingang
verursacht mit dem das Gerät nicht klarkommt.
Das kann eine Winzigkeit zuviel sein, die mit einem etwa
10-20m langem
Verlängerungskabel zu beseitigen sein kann, oder billiger
mit einem selbst gebauten Kabel mit aufgesetzten
Antennenstecker und Kupplung bei dem man das Abschirmgeflecht des
Antennenkabels ganz bewusst und gezielt mangelhaft
bis gar nicht mit fixiert.
Das erfordert aber Fingerspitzengefühl damit das Bild
glasklar bleibt aber eben scharf an der Grenze zum Schneegriesel.
Es gibt aber sicher auch Dämpfungsglieder im Handel. Da aber
bitte, was Fernsehen betrifft, hier im Forum andere Leute
fragen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192858   Heute : 3568    Gestern : 38517    Online : 458        5.11.2026    13:35
