Grundig TV MW 70-2700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 381957
Falo Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Rietberg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : MW 70-2700
Chassis : CUC 2059
mein treuer Grundig Fernseher ist kürzlich beim Einschalten mit merkwürdigen lauten Brizzel-Geräuschen verstorben. Dann war Ruhe. Die Power LED leuchtet, es erscheint jedoch weder Bild noch Ton und alle 1-2 Sekunden kommt von irgendwo auf der Platine ein Zirp-Laut. Habe das Gerät geöffnet, konnte ausser intakten Sicherungen samt eines intakten PTC nichts entdecken, was mich der Ursache näher bringt.
Vor ca. einem Jahr war der PTC für die Entmagnetisierung der Röhre defekt (= ziemlich abgebrannt). Konnte das Gerät aber mit Hilfe dieses Forums durch Tausch des PTC reparieren. Damals war auch wegen des PTC die Netzteilsicherung durch, was jetzt nicht der Fall ist und PTC sieht auch gut aus. Diesmal scheint was anderes defekt zu sein.
Ich freue mich über jeden Tipp!
Gruss, Olaf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Falo am 30 Okt 2006 20:58 ]
BID = 382654
Postleitzahlenbuch Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Salmtal
Ich vermute jetzt einfach mal das der Fehler im Hst liegt.
Mess mal den T53001 müßte ein S2000 sein.
Das ist vorerst mal alles was ich sagen kann.
BID = 383161
habe den T53001 eben ausgelötet und per Multimeter den Durchgangswiderstand gemessen. Messgerät zeigt, je nachdem welche Beinchen ich messe, mindestens 680 Ohm an. Scheint also kein Kurzschluss und damit ok zu sein.
Gruss, Olaf
BID = 383788
Sind im Hst irgendwelche Spannungen zu messen?
BID = 383856
Postleitzahlenbuch hat am 6 Nov 2006 14:01 geschrieben :
ans Hst habe ich mich bisher nicht unter Strom heran gewagt. Weder mein Multimeter noch mich möchte ich gerne ins Jenseits befördern. An welcher Stelle sollte ich messen?
Mittlerweile trage ich mich mit dem Gedanken, das Gerät zu entsorgen. Eine super tolle Qualität scheinen die unter dem Brand Grundig verbauten Bauteile nicht aufzuweisen. Die Kiste ist keine 10 Jahre alt und alle Nase lang fällt etwas anderes aus.
Gruss, Olaf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194192440 Heute : 3147 Gestern : 38517 Online : 381 5.11.2026 12:04 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0266020298004
