Praxis: Was brauche ich?
Serverzeit: 18 11 2026  10:44:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 383647
BastiS
ich bin ein von der Theorie gelangweilter Student der Informationstechnik, und würde deshalb gern ein paar (Digital-)Schaltungen stecken - und fühlen. Allerdings fehlt mir dafür jegliches Equipment, praktisches Wissen und Erfahrung.
Deshalb würde gern wissen, was man alles dafür braucht, und welchen Hersteller oder welches Modell ihr empfehlen könnt: Angefangen bei:
Werkzeuge
Ich habe schon herausgefunden, daß es Experimentier- oder Steckboards gibt, in die man normale Bauteile stecken kann, also kann alles was mit Löten zu tun hat entfallen.
Netzteile
Messgeräte
Bauteile
Logikgatter: Stimmt es, daß diese nur in Form von ICs zu erwerben sind? Gibt es Sets, die alle Arten enthalten?
Wiederstände: Gibt es Sets, die alle Größen enhalten? Und dann gibts ja auch noch unterschiedliche Bauformen ... vielleicht kann mir auch jemand ein Buch dazu empfehlen.
Steckboards: Ich weiß, daß Bauteile mit unterschiedlichen Kontaktabständen existieren, allerdings ist mir entfallen, was es dort für Standards gibt - ist ja auch Praxis und nicht Klausurrelevant.
Na dann postet mal, und denkt daran: ich kenne nur die Theorie - naja, einen Teil davon.
Danke
BID = 383654
bastelheini
hi
willkommen im forum!
werkzeuge:
einen vernünftigen seitenschneider
-ein cuttermesser (es gibt da diese kleinen die sind besser)
-eine flachzange
mehr fällt mir gerade nicht ein....
netzteile:
auf jeden fall eins das 5V gleichstrom liefert->da logikspannung und versorgungsspannung für logikgatter
stromstärke kann ich dir nicht sagen...mal schaun was die anderen meinen....
messgeräte:
ein multimeter macht sich immer ganz gut....ich habe mir kürzlich ein PM334 gekauft (~20€) (bei www.pollin.de) und ich bin ganz zufrieden damit
bauteile:
ich denke ein paar LED zur visualisierung + vorwiderstände auch da fällt mir nicht mehr ein.....
die ganzen logikschaltungen kannst du auch mit transistoren aufbauen..........ich schau mal ob ich was finden kann.....
---MfG Bastelheini---
BID = 383660
Machst du denn dann ohnehin nicht auch ein Praktikum Digitaltechnik ?
Natürlich nicht. Bevor es ICs gab hat man sie mit Transistoren, Widerständen und Dioden aufgebaut, vor den Transistoren verwendete man Röhren und davor Relais.
Das kannst du auch tun.
Nein, es gibt nicht einmal einen Hersteller, der alle Typen fabriziert.
Ebenso gibt es keinen solchen Hersteller. Ein Bremswiderstand für eine Straßenbahn erfordert doch etwas andere Fertigungstechniken, als einer für ein Handy.
Die Welt ist voll von Katalogen der Händler. Such dir einen aus.
ICs im DIL Gehäuse verwenden das 1/10 Zoll Raster (2,54mm). Das ist auch das Raster der Steckbretter.
BID = 383671
BastiS
Ja, ganze 3 Versuche aber da dazu auch Protokolle erwartet werden, ist mir das recht.
Nun ja, aber wenn ich eine komplexere Logikschaltung aufbauen will, wäre das doch ziemlich umständlich/ aufwendig.
Ich meinte natürlich nur die Grundtypen: AND, OR, N, NAND, NOR, und vielleicht noch XOR.
Ein Bremswiderstand für eine Straßenbahn in einer Digitalschaltung?
Hey, wie wärs, wenn ich stattdessen Potis nehme?
Und dann weiß ich, was ich brauche? Für ein Steckbrett dürfen sie natürlich nicht zu klein sein ...
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BastiS am  5 Nov 2006 20:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BastiS am  5 Nov 2006 20:48 ]
BID = 383694
Dann musst du ICs verwenden. Nur so bekommst du sehr viele elementare Bauteile in einem handlichen Volumen.
Dann nimm die CMOS 4000er Serie. Diese ICs sind relativ langsam, was dem Einsatz auf einen Steckbrett entgegenkommt, und sehr anspruchslos was die Stromversorgung angeht. Die Versorgungsspannung darf 3V..15V betragen und der Ruhestromverbrauch beträgt nur ein paar µA. Ideal also für Batteriebetrieb.
Widerstände brauchst du eigentlich nur im Zusammenhang mit Ein- und Ausgabegeräten oder Taktgebern (RC-Zeitkonstante).
Zwischen den Logikschaltkreisen wird immer ein Ausgang ohne weitere Verzierungen mit einem oder mehreren Eingängen verbunden.
BID = 383712
BastiS
Na das ist doch mal ne Ansage, aber warum kommt mir die Geschwindigkeit zu gute?
Zählt eine LED als Ausgabegerät? Zumindest brauche ich dafür einen Vorwiderstand.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BastiS am  5 Nov 2006 23:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336317   Heute : 5885    Gestern : 12669    Online : 819        18.11.2026    10:44
