Constructa SpüMa CG572
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG572
BID = 383620
Spartaner117
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG572
S - Nummer : E-Nr. CG572000/01
FD - Nummer : 690102050
habe zwar jetzt einiges durchgesucht hier, aber zu meiner speziellen Frage jetzt nichts gefunden.
Ich versuche gerade, die Spülmaschine meiner Oma zu reparieren, da es finanziell bei Ihr nich soo prickelnd aussieht.
Und zwar bleibt das Steuergerät immer auf dem (ersten) Waschprogramm stehen (bis zu 1 Std haben wir schon gewartet) und dann fängt es natürlich nach kurzer Zeit an unten aus der Maschine zu schäumen (habe das natürlich immer gleich mit Handtüchern aufgenommen)
Nun meine Frage:
Gibt es einen bestimmten Geber oder irgendein Signal, auf das das Steuergerät bei dem Waschprogramm wartet bis es weiterläuft? Wenn ja, wo sollte das anliegen?
Hatte das Steuergerät schon zerlegt, aber mechanisch scheint alles ok zu sein.
Motor (Steuergerät)is auch IO.
Die Maschine läuft auch nach manuellem weiterdrehen ganz normal zu Ende.
Oder hat evtl doch das Steuergerät nen Schuss?
Laut Auskunft gibts das nicht mehr und hätte eh 140€ gekostet.
Vielleicht hat ja jmd so ein Serviceheft zu dieser Maschine?
Vielen Dank und mit freundlichen Grüssen,
Marc
BID = 383642
flumer
Hallo Spartaner117,
Evt. Klarspülbehälter undicht !
Mal prüfen durch leichtes schwenken/schütteln der Tür
Klarspüler wirkt nur in heißem Wasser und würde in Kaltwasser sehr stark schäumen !
Durch das Schäumen könnte die Heizung überhitzt haben und der Sicherheitstemperaturbegrenzer (sitzt in der Nähe der Heizung und lässt sich durch "Stift rein drücken" zurücksetzen) hat ausgelöst.
Gruß flumer
BID = 383810
Spartaner117
Und dann schaltet das Steuergerät auch nicht weiter auf die nächste Programmstufe?
Weil jetzt wo du es sagst, ich glaube, da hats nach dem Spülversuch gar net rausgedampft...
Werde das mal anschauen, wenn ich das nächste mal hinkann.
Danke erstmal, ich melde mich, wenns das nicht war
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336650   Heute : 6218    Gestern : 12669    Online : 433        18.11.2026    11:18
