Siemens WaTro Wash & Dry 6120
Serverzeit: 18 11 2026  11:30:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Wash & Dry 6120
BID = 383325
Danidan
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash & Dry 6120
Hi zusammen,
ich habe folgendes Problem mit obigem Waschtrockner!
Die Eigentlichen Funktionen sind okay, allerdings dreht sich die Wäschetrommel nicht!
Ich habe den Motor ausgebaut und festgestellt das die Kohlen nur etwa 0,9-1cm lang sind! Meine Vermutung ist nun das ich neue Kohlen einbauen muss, nur wollte ich vorher fragen ob noch etwas anderes das Problem sein könnte bevor ich neue Kohlen kaufe!
viele Grüße,
Daniel
BID = 383341
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Danidan,
Das weiß man erst, wenn Du die Kohlen gewechselt hast.
Fröhlich
BID = 383402
waschmaschinenbörse
Normalerweise haben Motorbürsten die noch sauber liefen eine glänzende Kontaktfläche, ist eine Bürste matt/kräuselig
sind es wohl nur die Bürsten.
grüßle
BID = 383447
Danidan
Hmm...
okay danke erstmal!
Dann werde ich mal neue Kohlen besorgen! Und danach noch mal schreiben!!!
gruß
Daniel
BID = 383635
Danidan
Sooo...
die Kohlen habe ich gewechselt, aber immer noch keine drehung des Motors
Wenn ich die Maschine einschalte und z.B. ein Programm wie schleudern wähle, höre ich aus der Elektronik auf dem Boden der Maschine ein Brummen, jedoch bewegt sich bei dem Motor nichts! Man merkt noch nicht einmal dass der Motor versucht sich zu drehen, wenn man die Motorachse anfasst!
Ich würde mir nun die Elektronik gerne näher ansehen, allerdings sind unten links in der Maschine an der weißen Plastikbox von Vorne und von hinten Kabel an der Elektronik!
Wie kann ich die Box am besten ausbauen ohne die Kabel oder etwas anderes dabei zu beschädigen!
Oder muss ich womöglich die ganze Trommel und alles andere oberhalb ausbauen?
gruß
Daniel
BID = 383699
Fröhlich
Hallo Danida,
jetzt brauchen wir doch erst einmal die Gerätedaten.
Vermutlich haben die abgenutzten Kohlen schon die Elektronik gehimmelt.
Hast Du auch den Hinweis von Waschmaschinenbörse gelesen?
Wie ist der Zustand des Kollektors?
BID = 383791
Danidan
Hallo Fröhlich,
ja ich habe den hinweis von waschmaschinenbörse gelesen!
Die kohlen, also die alten sahen ganz gut aus! Beide hatten eine glatte Lauffläche, wobei die eine Kohle wenn man sie vertikal betrachtet hat, nur eine Lauffläche bis zur Hälfte hatte! Der Kollektor des Motors sah aber noch sehr gut aus!
Also keine Brandflecken oder ähnliches!
Er hat eine glänzende, saubere Lauffläche!
Die Maschinendaten sind:
E-Nr WD61200 / 13 FD 7809 00631
Daniel
BID = 383804
waschmaschinenbörse
Dann ist ja klar, das das nicht der Fehler sein konnte.
Die Elektronikbox bekommst Du heraus, indem Du von der
Unterseite der Bodenplatte die Raste zur Mitte drückst und die Box an der Seite nach oben ziehst.
Die Elektronik kostet übrigens ca 300,- netto
Bevor Du da aber rangehst, messe erstmal den Motor durch und kontolliere den Kabelstrang !
grüßle
BID = 383811
Danidan
Okay alles klar^^
danke waschmaschinenbörse !!!
Ich werde mich nachher mal ans Werk machen!
Was ich noch kurz fragen wollte,
was meinst du könnte in der Elektronik durch versagen des Motors, also falls er tatsächlich kaputt ist, windungsschluß oder so, denn kaputt gegangen sein?
der Triac vielleicht?
oder eine verbrannte Lötstelle?
ein Relais denke ich einmal wird nicht defekt sein, da ich diese noch schalten hören kann!
gruß
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336766   Heute : 6335    Gestern : 12669    Online : 328        18.11.2026    11:30
